Lüfter für Regler
  • Lüfter für Regler
    Kann mir jemand sagen wie und wo ich den Lüfter anschließe?
    Hier der Link:
    http://www.lrp.cc/de/produkte/elektroni ... t/details/
    Kyosho Mad Force
    Kyosho Mini Z MR2
    HPI Cup Racer
    De Agostini AMG
    Re: Lüfter für Regler
    Wie man sehen kann hat der Lüfter einen Anschluss wie ein Servo. Also entweder hast noch ein Steckplatz an deinem Empfänger frei oder ein Y-Kabel oder direkt von der Batterie speisen.
      Mein Regler verträgt bis 12,5 Turns. Wenn ich einen aktiven Lüfter drauf setzte könnte ich dann auch einen Motor mit 10,5 Turns fahren oder würde der Regler kaputt gehen?
      MfG
      Kyosho Mad Force
      Kyosho Mini Z MR2
      HPI Cup Racer
      De Agostini AMG
        normaler weise kann er dann immernoch 12,5 es wird halt nur besser gekühlt und so also ich würde nicht über 12,5 hinausgehen
          Ich hatte gedacht je weiniger Turns desto mehr Leistung. Also in meiner anleitung zum Motor steht: Empf. Motorlimit Brushless über 12.5 Turns. Im Moment fahre ich 17,5 Turns und der Regler lebt noch
          MfG
          Kyosho Mad Force
          Kyosho Mini Z MR2
          HPI Cup Racer
          De Agostini AMG
            is ja auch richtig um so weniger turns um so mehr leistung.
            ich meine es ja auch so das du nicht über 12,5 Turns kommen sollst(also 9,5 oder so)
            anders ausgedrückt du darfst die 12,5 nicht unterbieten
              du meinst ÜBERBIETEN
                er hat doch recht:
                Wenn man einen regler bis 12,5 turns hat, darn man z.B. NICHT 12 turns haben, ABER man DARF 13 turns haben.
                  Zitat von cougarfreak
                  er hat doch recht:
                  ihr verwirrt mich
                  der regler is BISso und so turns das heist doch tiefer ja...höher nein
                    206600
                    Hier die technischen Daten:
                    Technische Daten
                    Betriebsspannung 7.2 - 11.1 V
                    Dauer-Strom 100 A
                    Motorlimit 3.5 Turns
                    Abm. (L x B x H) 45 x 35 x 33 mm
                    Gewicht 80 g
                    Zellenzahl NiCd/NiMH 2 - 3 LiPo · 6 - 8 NiMH
                    Taktfrequenz 16 kHz
                    Stecksystem JR, Tamiya-Buchse
                    Belastbarkeit (1s/30 s/5 min) - / 120 A / 100 A
                    Vorwärts/Rückwärts/Bremse Ja / Ja / Ja
                    Dieser Regler hat sein Limit bei 3,5 turns.
                    Das heißt meines Wissens nach das man zum Beispiel einen Motor mit 4 turns problemlos benutzen kann. Einen Motor mit 3 turns dagegen nicht.
                    Das heisst wiederum, je weniger turns ein Motor hat, je weniger Drehzahl hat er, aber je mehr Leistung.
                    Ein Turnlimit ist damit einfach ein Leistungslimit.
                    Da aber WENIGER TURNS MEHR LEISTUNG bedeutet, muss man da rückwärts gehen.
                    Gewöhnungsbedürftig, aber logisch.
                    war die Erklärung gut?
                    Nils
                      206600
                      Technische Daten
                      Dauer-Strom 100 A
                      Gewicht 80 g
                      Taktfrequenz 16 kHz
                      Nils
                        JO macht sinn
                        hat mich nie gejuckt achte immer nur auf die A´s und habe auch noch keinen regler durchgeschoßen
                        bei den motoren die ich bevorzugt verwende gibit eh immer keine turn angabe
                          es gibt auch no limit regler da kannste dann alles anschliessen.
                            wie gesagt :
                            hab noch keinen geschrottet gehe halt immer nach der amperangabe und bin bis jetzt immer gut mit gefahren
                            (als ich mit dem SCH... angefangen habe wußte auch noch kein SCHW...was ein turn(weil engl.) ist )
                              so dann sind jetzt alle wieder etwas schlauer
