Ansmann Royal Flash
  • Ansmann Royal Flash
    Schönen Abend Leute,
    Ich habe ja einen Ansmann Royal Flush der schon etwas länger kaputt in meinem Zimmer abhängt. Zur Zeit spare ich für meinen CF (LIPO) und danach muss mein Royal Flush dran glauben.
    Bei dem Flush ist der Fahrtenregler durchgebrannt und der Servo hat sich rausgedreht.
    Wenn der Fajrtenregler gleich kaputt ist kann ich doch auch einen für Brushlessmotoren nehmen, oder nicht?
    Also klärt mich mal bitte auf... Brushless heißt doch nur, das die Motoren ohne Kohlebürsten sind...
    Was ist denn an denen beser? schneller?
    Weil alles dreht sich ja nur noch um "brushless"
    Zudem will ich den Wagen dann mit einem Lipo betreiben.
    Ihr könnt ja mal Vorschläge machen.
    Ich bin bereit für Motor, Fahrtenregler und Servo 100 - 150€ auszugeben und für Akku bzw anderes Getriebe (falls zu viel Power) 50€
    Und stimmt das, was die hier schreiben: http://www.offroad-cult.org/Board/royal ... t9481.html ?
    hellau again
    Re: Ansmann Royal Flash
    bei einem Bürstenmotor hast du eigentlich keine 2 Phasen sondern einfach eine Gleichspannung welche vom Regler getaktet ist und so durch die Pulslänge die Motorspannung (Drehzahl) reguliert werden kann.
    Beim Brushless sind es wirklich 3 Phasen. Diese 3 Phasen, welche um 120Grad verschoben sind erzeugen durch die 3 Magnetspulen im Motor ein Drehfeld. Die Drehzahl des Motors wird von der Drehfeldfrequenz bestimmt welche der Regler vorgibt. Das ist aber nicht die Taktfrequenz de Reglers. Außerdem sind sie 100% Wartungsfrei, weil keine mechanische Berührung vorliegt. Naja vielleicht mal das Kugellager fetten
    Lg billgates
    Fuhrpark
    Tuning BAJA!! 1:5
    (früher mal Rovan)
      Also gehen die theoretisch nicht kaputt?
      Und das war es dann auch mit dem Vorteilen?
      Weil wenn man nach schnelleren schaut findet man ja fast nur noch brushless...
      hellau again
        Ich hab das immer so verstanden :
        Beim Bürstenmotor werden Magnetfelderwechsel über die Kontakte und die Bürsten gesteuert.
        Bei einem Brushless gibt es ja keine Bürsten mehr und dieser Magnetfeldwechsel wird elektronisch gesteuert.
        Alle Welt redet nunmal über Brushless, weil der Verschleiß um einiges verringert wurde. Durch den Wegfall des mechanischen Kontaktes die Reibung minimiert wurde. Wenn die Reibung verringert wird, heißt das auch das sich die Temperatur nicht so schnell erhöht und geringere Reibung bedeutet auch meist mehr Drehzahl bei "gleichem" Aufwand.
        Theoretisch also hat ein Brushless also nur Vorteile. Man muss aber aufpassen! Es gibt viele Blender. Was nützt mir ein Brushless der 20'000 U/min dreht, wenn jeder halb so teure Brushed locker 30'000 U/min macht? Wirklich interessant wird ein Brushless erst ab 40'000 U/min, weil ab dann stoßen die Brushed Motoren an ihre Grenzen.
          Ok, danke zuendy.
          Ja also ich will nen ordentlkichen Motor der beim gras fahren nicht so heiß wird.
          Ich habe halt dem Benziner fürs richtig fahren, aber im Sommer auf der Terasse sitzen und auf dem Rasen fahren hat auch was, denn dann muss man nicht imme rextra ausser Ortschaft fahren.
          Was kannst du mir denndann für einen empfehlen?
          Denn der orginale kackt in unserem Garten schon bei leichter Steigunbg ab...
          hellau again
            traxxas slash 4x4 ultimatte is gut für gras
            Fuhrpark
            Tuning BAJA!! 1:5
            (früher mal Rovan)
              Naja auf SO nem Gras könnt man glatt mit nem Onroader düsen...
              PS3 ID: rayman313k *ggg*
                HAST DU NEN BESSEREN VORSCHLAG
                Fuhrpark
                Tuning BAJA!! 1:5
                (früher mal Rovan)
                    Rappi der war echt mal richtig gut ....
                      Ich habe mir jetzt mal den Flash angeschaut.
                      Alles was über einen 60A Regler + 20'000 U/min 15-16-17T Motor geht wäre nicht sinnvoll.
                      Schau doch mal bei EBay ob du da was gebrauchtest findest. Denke mit 20-30€ biste dabei (Mutmaßung aus), um den wieder flott zu bekommen.
                      Brushless lohnt sich in diesem Fall einfach nicht.
                        nen gt4 turbo 10t wäre doch gut.
                        der hat auch schon ordentlich power
                          achso, 10t is ja schonwieder zuviel
