Tamiya TA-02 Baubericht + Fragen
  • Tamiya TA-02 Baubericht + Fragen
    edit: an McLaren der mich auf den Bausatz aufmerksam gemacht hat
    Er ist da , das Diff. habe ich schon zusammen
    Da es mein erster Bausatz ist den ich selbst von Anfang bis Ende baue, brauche ich unbedingt mal Tipps, Ratschläge und Tricks von euch
    z.B. Kugellager, hab das schon mal irgendwo gelesen ,
    gibt es weitere Teile die ich direkt beim Zusammenbau austauschen sollte
    @ McLaren und BigTex ... ja die Karo ist aus Lexan
    Re: Tamiya TA-02 Baubericht + Fragen
    Der sieht ja Top aus was für Lager brauchst du und was für welche sind Serienmässig dabei.
    Tamiya Modelle .
      Na schön, ist es der aus meiner Empfehlung?
      Wegen tuning, ich würd es bei den Kugellagern und Alu Öldruckdämpfern belassen.
      Mit Motor, Regler und Übersetzung kannst du Nachträglich auch experimentiern.
      Alles andere an dem Chassis ist robust und leicht genug konstruiert um damit Spaß zu haben.
      All die Alu Teile werten dein Modell sicherlich optisch auf, ob du jedoch einen großen Unterschied
      in Traktion oder Leistung erkennen würdest glaub ich nicht.
      Vielleicht hat Tex noch weitere Tip´s!
      Ach ja, die Karo bitte im org. Design gestalten, ja?
        @ hsmodell ... Serie sind diese Tamiya Kunststofflager dabei ... ich denke es werden unten genannte reinkommen
        @ McLaren ... Japp, der ist es. Karo wird, wenn ich es denn hinkriege , original.
        Bisheriger Warenkorb:
        1. Lager
        2. Dämpfer
        3. Reifenkleber falls ich den brauche Habe Sekundenkleber hier.
        Wenn jemand eine günstigere Quelle kennt, nicht unbedingt eBay, dann immer her damit
        Kennen tu ich bisher Seidel, Fortuna und Zips. Allerdings sind nur beim Seidel die Lager lieferbar
          Ach ja, Motor kommt der hier rein 230477, hoffe der taugt dafür, ist der Liebling von Tex . Und der Regler 290549527793, auch Empfehlung vom Tex.
            Hier Toschi hab ich noch was für dich da bestelle ich auch öffters.
            http://www.henimo.de/index.php?XTCsid=2 ... et997eq5l2
            He He das ist der Motor von Pat in seinem Holiday eingebaut hat den hab ich mir gestern auch bestellt.
            Tamiya Modelle .
              hoffendlich hebt er mit dem 15 T nich ab
              habe ihn in ein TA02 noch nie eingebaut bin gespannt
              aber wie Mc schon sagt:
              kugellager und dämpfer reichen erst mal voll und ganz hinne
                So schlimm wird es doch wohl nicht werden
                Welche Dämpfer würdet Ihr nehmen, unterscheiden sich auch in der Länge, ich weiß nicht welche Länge ich brauche. Will ja auf hauptsächlich unebenem Gelände fahren.
                http://www.modellbau-seidel.de/index...iya&best=53280 mögliche Längen: 62 oder 55mm
                oder
                http://www.modellbau-seidel.de/index...iya&best=42102 Länge: 53mm
                  Wieso denn eigentlich kein Brushlessmotor einbauen? Da würde dann richtig was losgehen mit dem Ding.
                    Brushless kommt evtl. später. Will da vorerst nicht so viel Geld investieren, mein CF hat schon genug €´s gefressen und der kleine Revo hat ja auch schon mit dem fressen angefangen
                      55mm ist glatti höhe (TT01 usw)aber hast ja die hohen reifen da sollte es auch gehen.
                      viel länger als 55mm bekommst du auch nicht rein glaube bei 58-59mm ist ende
                      bau mal einen der bei war zusammen dann bist du schlauer
                        Ich hab bei meinem TA-02 die Alu Öli´s von Carson drin, die haben 70mm, das ist wirklich die oberste Grenze.
                        Da sind die Federn schon vorgespannt, also mit weicher stellen ist nix mehr drin.
                        Die gibt´s aber auch kürzer, kannst ja die Preise mal vergleichen!
                          Danke für die Bilder
                          Hab mich für die Dämpfer mit den zwei möglichen Längen entschieden. Damit kann ich zur Not etwas variieren, versuche dann erstmal 62mm, und wenn es absolut nicht geht bau ich die wieder um auf 55mm.
                          Bin aber dank der Bilder und der Erklärung von McLaren ganz zuversichtlich das es passt
                            Jetzt ist warten angesagt, die Lager kommen irgendwann diese Woche hoffe ich. Vorher komme ich nicht wirklich weiter
                            Thema Lenkservo:
                            ...von Sanwa (der Gas-Servo meines CF) bin ich begeistert, was würdet Ihr empfehlen?
                              Bau es ein und schau ob es reicht, was besseres kannst du immer noch besorgen,
                              wenn es dir ungenügend erscheint!
