Castle usb programmieren hilfe
  • Castle usb programmieren hilfe
    Hallo habe heute das USB-Kabel von Castle bekommen um meinen E revo brushless 1:8 zu programmieren
    Kann mir jemand helfen wie ich jetzt weiter vor gehe ist ja alles auf Englisch .............
    AW: Castle usb programmieren hilfe
    du musst ihn nich verstehn, mach einfach was er macht
    Fuhrpark
    Tuning BAJA!! 1:5
    (früher mal Rovan)
      nachdem du es an den pc angeschlossen hast, also in den adapter das kabel und in den pc das kabel
      Musst du diese software haben: http://www.castlecreations.com/downl...html?subId=696 (ganz unten auf"download now" klicken und das dann ausfüllen) und falls du windows vista oder windows 7 hast, klicke auf die heruntergeladenen datei mit rechtsklick und wähle "als administrator ausführen", nach dem es installiert is, das programm starten und dann sollte es so wie bei dem im video aussehen(ps. bei dem sind die Einstellungen genau wie du sie haben solltest um 4s lipo's zu fahren) also kopiere das was er hat, nämlich bei basic: Cutoff Voltage: Auto LI-Po und Auto-lipo Volts/cell 3.0 Volts per cell
      Fuhrpark
      Tuning BAJA!! 1:5
      (früher mal Rovan)
        Danke für die schnelle antwort kann ich alle einstellungen im Video genau so übernehmen (für offroad fahr wenig bis garkeine straße)der geht alle sachen durch und die übernehm ich auch ??
          Könntest du mir deine Deutsche anleitung kopieren würde dir gern auch 10 euro auf dein konto überweisen und konnte den link wo du mir geschickt hast nur öffnenin englisch?°
            ja kann ich machen ja der link is auf englisch da kann man nix machen machs so wie ich gesgat hab, "download now" und dann alles ausfüllen bzw. nur die e-mail eingeben und bei Car: 1/8th Scale ein Häckchen machen und auf "submit form" dann siehst du das: Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: Bildschirmfoto 2011-10-19 um 21.37.09.jpg
Größe: 75,3 KB
ID: 237982 da klickst du dann auf "DOWNLOAD CASTLE LINK V3.41.1 NOW" so dann wirds runtergeladen
            falls du windows vista oder windows 7 hast, klicke auf die heruntergeladene datei mit rechtsklick und wähle "als administrator ausführen", nach dem es installiert is, das programm starten und dann sollte es so wie bei dem im video aussehen(ps. bei dem sind die Einstellungen genau wie du sie haben solltest um 4s lipo's zu fahren) also kopiere das was er hat, nämlich bei basic: Cutoff Voltage: Auto LI-Po und Auto-lipo Volts/cell 3.0 Volts per cell
            is doch gar nich so schwer
            Fuhrpark
            Tuning BAJA!! 1:5
            (früher mal Rovan)
              jap kannste machen
              wenn du alles eingestellt hast klick rechts unten auf "update" um alles auf den regler zu übertragen
              achja noch ganz wichtig, wie in dem video zu sehen ist bei 4:17, gibts immer wieder Updates für den Regler, also wenn jetz bei "current Firmware" eine andere Steht (z.B. 1.29), aber es gibt ja schon "available Firmware Versions" 1.30, dann klickst du 1.30 an und klickst anschließend wieder rechts unten "update"
              puh schreib ich mir die hände warm
              Zuletzt geändert von MrBillgates97; 19.10.2011, 20:49.
              Fuhrpark
              Tuning BAJA!! 1:5
              (früher mal Rovan)
                So hat alles geklappt nur sieht des bei mir anderst aus wie im video bei mir steht kein power usw ,,,, fehlen paar buttons und auf basic steht bei mir mehr wie bei dem
                  Du hast wahrscheinlich ne neuere version, weil du die grad runtergeladen hast. Bei mir is das noch genauso, aber wenns geklappt hat is doch super p.s. kannst du vielleicht einen screenshot machen, dann kann ich dir die neune buttons vielleicht erklären
                  Fuhrpark
                  Tuning BAJA!! 1:5
                  (früher mal Rovan)
                    also manche sachen sind anderst da finde ich die funktion nicht wo er auswählt
Größe: 22,2 KB
ID: 237984Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 27,0 KB
ID: 237983so hier ist der sreen
                      Zuletzt geändert von Hellraser; 19.10.2011, 21:15.
                        wo bekomm ich die alte version her ich kann paar sachen nicht einstellen
                          Jetzt hatt es geklappt habe die alte version drauf bekommen ging alles super wollen wir des so mit der anleitung machen mit den 10 euro oder schickst mir noch mal den link wo ich die auf deutsch bekomm
                            Ich such erst mal ne link, aber heut nimmer
                            Tschüss
                            Fuhrpark
                            Tuning BAJA!! 1:5
                            (früher mal Rovan)
