Hilfe bei der Planung
  • Hallo Leute, ich möchte mir ja jezt den Kyosho Inferno Ve Race Spec kaufen, muss aber noch etwas planen.
    Also den Wagen würde ich hier kaufen, da er hier 50€ günstiger ist: http://www.modellbau-metz.com/…race-spec-2-4ghz-rtr.html
    -> wisst ihr wieso? Seht ihr eine Haken, wie z.B. weniger Garantie oder so... Funke etc ist ja auch dabei^^
    Dann würde ich mir 2 mal den Akku kaufen: http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=13398
    -> wie lange dauert der Versand bei Hobbyking von DE warehouse? Bzw. seht ihr da irgentwo ne Versandzeitangabe?
    Und dann muss ich den Akku ja umlöten..
    Wie mache ich das?
    Wo kann ich denn diesen Stecker kaufen und da dranlöten, oder gibts da Adapter? Und vorallem wie soll ich den dann mit dem Imax laden, der hat ja gar nicht den Ausgang^^ Am iMax würde ichungerne rumlöten...
  • AW: Hilfe bei der Planung
    also bei mir war das bei metz so, ich hatte nicht gelesen, das die betriebsurlaub hatten :( & dan musste ich erstmal 2 wochen warten
    aber dan am ersten tag als die wieder das geschäft geöffnet haben hab ich ihn gleich bekommen :)
    zu den Steckern und Akkus:
    Akkus sind gut, Lieferzeit sollte sich auf 2-3 Tage beschränken.
    Bei den Akkusteckern nimmst du was dir gefällt. Also entweder magst du die Stecker die am Auto sind, dann Akku Stecker ab und die vom Auto dran löten oder wenn du die vom Akku magst, dann die vom Auto ab und die Stecker vom Akku ans Auto löten. Falls dir beides nicht zu sagt, dann beide Stecker ab und etwas drangelötet wo für du für dich die beste Handhabung hast.
    Für den Balanceranschluß brauchst du Adapter. Hier eine Auswahl. Entsprechenden raussuchen und bestellen. Falls er nicht dabei ist, weisst du ja, nach was du nun suchen kannst :)
    Viel Spaß
    Danke dir vielmals.
    Ach so schnell geht das bei Hobbyking?!?
    Das mit dem Adabter ist ja blöd...
    Also passt der Balancer von den Akkus nicht in mein Imax B6???
    Hey,
    Die Akku's kommen hier aus Deutschland, also in Hamburg ist das Europäische Depot von Hobbyking.
    Die Versandzeit beträgt also 2-3 Werktage.
    Wie du umlötest, ist eig. recht leicht du musst dir zuerst ein Lötkolben holen, mindestens 100 W damit das ordentlich hält.
    Dann kaufst du dir Deansstecker, und lötest die dann ran, genau kann ich es grad nicht erklären hab wenig zeit.
    Könntest mir auch einfach die LiPo's schicken und ich mache sie dir dann fertig.
    Wie Tobi schon geschrieben hat, hab ich das nicht von Metz sondern von den anderen.
    Mario
    Ok, danke dir.
    ALso ich hab nen Lötkolben und ne Lötpistole, ich scuae mal ob die 100 Watt haben....
    Der mit dem Versand klingt ja Top.
    Nur wenn ich die Deanstecker da dranlöte, wie soll ich die Akkus dann mit dem imax laden können? der hat den Stecker gar nicht.
    Und wieso hast du dehn nicht bei Modellbau Metz gekauft?
    Ist da doch irgentein Haken?
    da ist kein haken menny hab da meine ganzes erstes verbrenner modell gekauft mir akkus .... war alles top !
    & Mario kauft hald alles schon über HK ist sozusagen stammkunde jeder hat doch so seine stamm geschäfte wo man einkauft auch wenns mal ein bisschen teuerer ist
    So, wenn ich jezt das alles kaufe, fehlst mir dann noch etwas?
    - Wagen (http://www.modellbau-metz.com/…race-spec-2-4ghz-rtr.html)
    -Ladeadapter (http://www.modellbau-metz.com/…ecker-t-plug-stecker.html) <--- ist doch der richtige, oder
    - 5 Deansstecker (http://www.ebay.de/itm/5-Paar-…llbau&hash=item415e11af83)
    - Lipos (http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=13398)
    Also ich würde die Dansstecker an die Lipos löten, und den Adapter an das Imax schließen... und dann könnte ich die Akkus laden, right?
    Und ist der Balanceranschluss der an den oben genannten Lipos ist ohne adapter in mein Ladegerät stecken?
    Nur so als Info, die LiPos werden eine Weile brauchen.. Deren Lager ist leer, da steht 0 Stock.. Schade, leider.
    Du kannst dir auch welche ohne Hardcase kaufen, solltest dann aber aus Kunststoffflasche und Klebeband dir ein Gehäuse bauen, ansonsten wenn da mal ein Spitzer Stein in deinen LiPo eindringt hast du ein schönes Feuerwerk. ;)
    Jep du hast Recht...
    Gestern Abend waren noch 3 da, heute morgen 2.
    SInd dann aber erst in die Stadt.
    Ich sofort danach zu HK, aber die waren schon weg -.-
    Naja, dann nehme ich lieber die 5000 Hardcase Edition... also die hier: http://www.hobbyking.com/hobby…wItem.asp?idProduct=14320
    Und passt das denn alles so?
    Also ist der Balancer der, der in mein Imax passt?
    Habe ich die richtigen Plugs für den Inferno ausgewählt, und ist der Adabter zum laden auch passend?
    danke
    Zitat von Braadert;160032
    Also wenn du einen Tamiyastecker am Ladkabel hast dann sollte es passen. Balanceranschluss passt ans Ladegerät.
    Ja, ich habe ja Banane, und daran ist ja der Tamiya...
    Und daran kommen alle anderen Kabel.
    Dummerweise ist der 5200 jezt weg, sodass ich die im zuvor geschriebenen Post verwenden will, sie haben auch 2s aber nur einp(was auch immer das ist)... und daher auch nur 20C discharge... reicht das trozdem?
    danke
    Wenn dein Regler 100A konstantes ziehen nicht übersteigt, dann ja kannst du den verwenden.
    P ist die Zellenanzahl.
