3S mit AlphaCar 1/18 BL 25A SL
  • 3S mit AlphaCar 1/18 BL 25A SL
    Hallo!
    Habe leider ein Problem - bin mir sicher hier kann mir jemand helfen... bin im Elektro ein absoluter Neulung.
    Kyosho Mini Inferno - Perfex KT-6
    Hype/AlphaCar 1/18 BL 25A SL Regler
    Hype 7800er Motor
    Lenkservo: Bluebird BMS-621
    3s Lipo
    Wollte heute den 3S Lipo testen und habe nach öfteren Lenken (schnell ca. 10x links/rechts voller Einschlag) das Problem das das Lenkservo einfach stehn/ stecken bleibt. Servo abstecken - anstecken - funkt wieder 10 x links/rechts - dann selbes Problem. Gas / Bremse kein Problem (bei diesem Servo)
    Anderes Lenkservo (original) -> ähnliches Problem - Fahrzeug bekommt plötzlich Impulse Gas- kein Gas (zuckt).
    Mit 2s überhaupt kein Problem - läuft 1a.
    Kanns am Regler liegen obwohl der 3s können sollte?
    Mfg
    gerhard
    AW: 3S mit AlphaCar 1/18 BL 25A SL
    Was passiert denn, wenn du mal die Kanäle wechselst? Servo 1 an Kanal 2 und Servo 2 an Kanal 1.
      ? Verstehe ich nicht - habe nur 1 Servo - das Lenkservo
        Ja mein Fehler Sorry.
        Regler von Kanal 2 auf Kanal 1 und Servo von Kanal 1 auf Kanal 2 umstecken. Quasi beide Stecker umstecken. Was passiert dann mit dem Servo? Gleicher Fehler?
        Kannst du den Strom messen, den der Regler ausgibt?
