Seben Brushless Buggy BE5 BK2 Kennt jemand schon den Brushless 1:10 Buggy von seben?
  • Seben Brushless Buggy BE5 BK2 Kennt jemand schon den Brushless 1:10 Buggy von seben?
    Ich bin ein einsteiger und würde mir geren einen 1:10 Buggy von seben kaufen ( 160513663203 ) Ich würde mal gerne die Meinung von den Profis oder den Leuten die sich mit sowas auskennen Hören da ich keine ahnung habe.Ich habe mir mit Absicht einen 2WD ausgewählt. Es ist mir auch wichtig dass der Buggy auch lange hält und nicht gleich auseinander fällt aber ich würde ihn nicht sehr oft im Gelände benutzen sonder eher auf dem Asphalt.
    Schon mal danke im voraus für eure antworten
    AW: Seben Brushless Buggy BE5 BK2 Kennt jemand schon den Brushless 1:10 Buggy von seb
    Der sieht aus für der Mad Rat 236201. Denn hatten bei uns schon einige und fanden den klasse. Der von Seben hat halt nur doppelt so viel Dampf.
    Zuletzt geändert von zuendy; 08.12.2011, 19:56.
      Ja der hat ja einen Brushless motor hält der lange oder geht er nach paar mal benutzung kapput ( weil er heis wird oder so ) weil ich will das der schon so um die 2-3 jahre ohne probleme fahren kann.
      Trozdem danke für deinen schnelle antwort
        kann der auch wheelys machen?
          Welches kann jetzt Wheelies machen? Der Mad Rat mit seiner Motorisierung nicht.
          Der Seben-Racing BE5 BK21 wird mit seiner Motorisierung aber auch nicht alt werden. Der verbaute Motor zerfetzt relativ zeitnah Diff, Antriebe und Ritzel.
            Also gehen die Diff´s, Der Antrieb und Die Ritzel schneller kapput, und ungefähr wie viel schneller als beim Mad Rat??
            Welchen würdest du mir den empfehlen oder selber auswählen?
            Was ist der diff??? und welchen Antrieb meinst du den Motor oder wie?
              Aber der von Seben ist doch 2WD der hat kein diff´s glaub ich
                Vermutlich geht der Seben recht fix kaputt, bei dem Dampf den der hat. Und doch doch der hat ein Diffenzial.
                Schau die mal den Test und die Videos vom Mad Rat an.
                Ich glaub ich würde den Seben holen, mir wäre aber im Vorfeld klar, das ich da einige Sachen wechseln müsste, damit ich den lange habe.
                Wenn du auf Langlebigkeit gehen willst, solltest du eher mal im Tamiya Sektor ein wenig rumschnüffeln.
                  Ich denke mir das ich mir den Mad Rat hole aber ist 45 km\h nicht bisschen langsam??
                  Kann man mit dem gut Driften???
                    Hat der ein T-Plugstecker oder einen normalen?
                      Driften kann man mit einem Allrader um einiges besser. 45 km/h ist erstmal okay, finde ich.
                      Ich denk mal der Mad Rad hat Tamiya Stecksystem.
                        OK danke ich werde mal schauen da ist ja keine Ferbedinung dabei mein alter verbrenner hat ein Ferbedienung wen die zusammen passen werde ich es mir zu 90% holen.
                        Danke für deine hilfe
                          Wenn du aus dem Verbrenner den Empfänger ausbaust wirds mit ziemlicher Sicherheit gehen. Ist eigentlich standardisiert.
                            Der Mad Rat soll bisschen schnell zerfallen habe ich gehört stimmt das?
                            Der Seben : wie viele Akku-Packs kann ich damit fahren bevor ich ein teil wechseln muss und welches müsste ich zuerst wechseln? Wie heißen die teile die schnell abgenutzt werden und sind die teuer?
                            Was ist an dem Seben besser als bei dem Red Mat weist du das?
                            Und wenn ich langsamer mit dem Seben fahre dann werden die teile auch nicht so abgenutzt oder?
                            Du hast doch gesagt du müsstest ein paar teile wechseln damit der Seben länger hält welche teile denn?
                            Und die Ritzel sind doch in der Diff oder?
                            Wie lange würde der Seben mit einem 2800mAh akku auf dem Asphalt fahren?
                            Der antrieb ist doch sozusagen das große Rad im Diff oder?
                            Danke
                              Der Mad Rat ist nahezu identisch mit dem BE5 vom Seben. Am Ende ist es der gleiche Hersteller.. Nur ist in dem BE5 ein brushless drin und in dem Mad Rat nicht.
