Probleme mit TT-01 und Funke
  • Probleme mit TT-01 und Funke
    Guten Morgen,
    ich habe gestern endlich meinen TT-01 bekommen nun musste ich feststellen das die Funke irgend wie falsch eingestellt ist.
    Wenn ich nach Links Lenke drehen sich die Räder nach Rechts also die Funke mach das Gegenteil vom Auto.
    Wer von euch kennt dieses Problem?
    und würde mir weiter helfen ich setze hier auch mal einen Link rein von der Funke.
    Link: http://www.kotte-zeller.de/Technispo...35&ref=froogle
    Nicht über den Preis wunder habe auch so geschaut
    Ich habe aber alles im Set Preis bekommen Günstiger
    Dann danke ich schon mal für eure Antworten.
    Meine Garage:
    ( Offroad ) HPI Blitz
    ( Offroad ) Hot Bodies Lightning Pro 2
    ( Offroad ) Robitronic Protos V2
    ( Onraod ) Tamiya TT-01
    ( Drift Car ) HPI e10
    AW: Probleme mit TT-01 und Funke
    Du müsstest an der Funke einen "ST Reverse" schalter haben, damit kannst du den wirksinn umkehren, damit rechts auch rechts ist
    Tamiya TT-01 ///
    2650kV Brushless Motor (Team Orion Vortex Drift). Aluminium Conversion Kit Blau
    Ansmann Virus ///
    Custom Brushless Umbau, Afterburner 3680 SQ 2000 Motor, Mamba Monster V3 Regler
      Genau den suche ich ja aber irgend wie hat die Funke keinen Reserve Schalter
      Habe auch mel gegoogelt und keine Anleitung gefunden von dem Ding.
      Meine Garage:
        Dann wirds zeit fuer eine neue 2,4ghz funke.. z bsp die carson reflex wheel pro.. kommt je nach ausführung um die 40 euro und du hast was brauchbares
        Tamiya TT-01 ///
        Ansmann Virus ///
          ich habe an der Funke 4 Räder bzw. Schalter
          1. An oder Aus
          2. ST Trim
          3. TH Trim
          4. Steering D/H
          Mehr gibt es dort nicht und ich habe es schon versucht mit ST Trim lässt sich auch nichts einstellen.
          Mensch da muss ich wieder warten auf eine neue Funke wenn ich die Online Bestelle.
          Meine Garage:
            St trim ist zur spurkorrektur da. Pro ier ma steering d/h
            Tamiya TT-01 ///
            Ansmann Virus ///
              Das habe ich auch versucht keine Ahnung was ich da noch machen soll ?
              Mhnnn dann bringe ich den kleinen mal zu einen Händler vielleicht kann der mir da helfen.
              Meine Garage:
                Damit musst du nicht zum Händler, das einzige was du noch versuchen kannst ist das kabel am empfänger andersrum einstecken, ich glaube aber das es so dann garnicht geht.
                Über amazoneinfach die carson bestellen, wens eilig da sein soll zur Not eben Expressversand, aber bei dem Wetter dürfte es nicht dringend sein
                Tamiya TT-01 ///
                Ansmann Virus ///
                  Ganz einfach du hast keine Servo Umkehr an deiner Funke du brauchst eine neue kann dir 2 Empfehlen beide um die 40 Euro .Alles 2.4GHZ EINMAL DIE Acoms 2.4GHZ 2 Kanal Preis 40 Euro und die Jamara CCX 2.4Ghz Pro 3 Kanal Preis um die 50 Euro .Ich habe beide Funken sind leicht zu Bedienen und Robust .Bei der Jamara wenn du mehrere Modelle hast sind die Empfänger billiger da kostet einer 17 Euro bei der Acoms 45 Euro und die hat nur 2 Kanäle,die Jamara hat 3 Kanäle .
                  Tamiya Modelle .
                    Halt die?! Schau da mal bitte rechts neben dem An/Aus Schalter etwas genau genauer hin,
                    Da sind 2 kleine Schlitze 5mm lang 2mm breit (oder so) dort drin findest du 2 Microschalter, die kannst du mit einem ganz kleinen Schlitz Schraubendreher verstellen oder einer feinen Nadel. Musst du mal probieren welcher von Beiden der richtige ist.
                      Ich danke dir jetzt fährt der Wagen endlich richtig !!!
                      Schei..... Micro Schalter
                      DANKE DANKE DANKE
                      Thema CLOSED
                      Meine Garage:
