Welche LiPos und passenden Lader?!
  • Welche LiPos und passenden Lader?!
    Also, ich hatte Glück und ein fast neuer Robitronic Hurricane ist auf dem Weg zu mir
    Verbaut ist das Mamba Monster System (Motor und Regler wie im e-revo brushless).
    Jetzt brauche ich noch zwei Lipos, einmal 2s und einmal 3s, die werden in Reihe geschaltet. Dazu ein Ladegerät (300Watt Netzteil habe ich). Kann mir da jemand was empfehlen? Ladeleistung 100Watt reichen. Mehr als 120 will ich für zwei Lipos und den Lader aber nicht ausgeben. Der Lader kann auch gebraucht sein! Vielen Dank!
    Gruß Andreas
    P.S. Der Thundertiger Sparrowhawk XXT steht zum Verkauf...
    AW: Welche LiPos und passenden Lader?!
    Habs mal verschoben, das eine hatte ja mit dem anderen nix zu tun.
      Als Lader ist eigentlich das IMAX B8 ziemlich gut.
      300650091472
      oder in billig nur mit 23 Tagen Versand 150588286913
      Akkus musst du dir mal Tunigy anschauen.
      2s
      280868075052 mit Hardcase
      280829728316 ohne Hardcase solltest dir dann aber was bauen..
      3s
      290697382935
      oder Zippy
      270860657490
      Musst halt mal schauen ob du mit den Cs hinkommst. Keine Ahnung wieviel dein Regler bei 7,4V oder 11,1V an Amperus aufnimmt.
        Die zwei sollten zusammenpassen. Allerdings, wie zuendy schon sagte, obs mit den 30C langt.
        Am einfachsten wären ja zwei gleiche Packs, reichen da nicht schon 4S ob das Fahrzeug auch ein wenig zu schohnen?
          jooo
          der regler braucht mindestens 5 Ampere pro Lipo und 30c
          kleenes Bildchen
Größe: 100,1 KB
          Fuhrpark
          Tuning BAJA!! 1:5
          (früher mal Rovan)
            Hallo!
            Vielen Dank für die Tips und Hinweise.
            Schaut euch mal die Lipos von Gens ace an, sind zwar teurer,aber da stimmt wenigstens die C-Rate Und sie sind stabiler in der Spannung bei hohen Stromspitzen, genau das was Mamba braucht Da reichen auch erstmal 2s, raufgehen kann man ja immer noch, sollte das nötig sein, wwrd ich erstmal testen müssen.
            Lader weiß ich noch nicht, aber für 80€ und 150Watt Ladeleistung wird nicht viel übrig bleiben...Mal sehen, entscheidet sich bis Ende der Woche...
              Hallo!
              Schaut euch mal die Lipos von Gens ace an, sind zwar teurer,aber da stimmt wenigstens die C-Rate Und sie sind stabiler in der Spannung bei hohen Stromspitzen, genau das was Mamba braucht Da reichen auch erstmal 2x2s, raufgehen kann man ja immer noch, sollte das nötig sein, wwrd ich erstmal testen müssen.
                Es gibt auch von Turnigy und Zippy LiPos mit höherer C Leistung.. Das waren die Erstbesten die ich gefunden hatte. Schrieb ja auch das du mal selbst schauen sollst. Wollte dir nur die Richtung vorgeben. Ich hab hier einen Turnigy 2s 6000mAh mit 40C z.b. liegen.
                  kleines Missverständnis?
                  Sicher gibts auch von Turnigy LiPos mit höherer C-Rate.
                  Ich meinte allerdings, dass ich diesen Angaben nicht traue.
                  Die 40C werden sie vielleicht schaffen, aber wie sieht dabei die Spannungslage aus?
                  Da traue ich hochwertigeren Akkus doch etwas mehr zu
                  Und Leistung (das, was wir alle wollen setzt sich nunmal aus anliegender Spannung mal daraus resultiefender Stromstärke zusammen. Es darf also also ruhig etwas mehr (Spannung) unter Last sein .
                    Interessanter Test zu den GensAce:
                    http://www.elektromodellflug.de/gensace-25c-55c-i.html
                    http://www.elektromodellflug.de/gensace-25c-65c-ii.html
                    Werde die vielleicht auch mal testen.
