Problem Savage Flux XS
  • Problem Savage Flux XS
    Hallo zusammen,
    ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem XS (erst ca. 3-4 Akkuladungen gefahren):
    Die Funke-Einstellungen, Fail Safe, ESC, Binding und Setup wurden vor Inbetriebnahme damals korrekt nach Anleitung durchgeführt. Der Flux Vector 4000 läuft nicht mehr (Keine Reaktion, kein Ruckeln o.ä.). Akku(s) - getestet jeweils unabhängig mit 3S Lipos - sind OK. Der Regler - Flux Vapor Pro - gibt beim Einschalten der Funke auch nicht die gewohnten Tonsignale, jedoch zeigen die LEDs die gewohnt korrekten Signale (orange im Leerlauf, Gas Vor: grün und Gas Rück: rot). Der Lenkservo arbeitet einwandfrei.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wo das Problem liegt bzw. wie ich die jeweiligen Komponenten testen kann? Ich tippe: defekter Regler oder/und defekter Brushless.
    Besten Dank für Eure Hilfe.
    Gruss Stefan.
    AW: Problem Savage Flux XS
    du kannst mal gucken, ob es bei den Motorkabeln einen Wakelkontakt gibt. Zieh sie dafür am besten auseinander und steck sie wieder zusammen. Wenn das nicht hilft guck mal, ob die Trimmung vom Gas verstellt ist und er wegen einem Anlaufschutz nicht anläuft.
    Hast du ihn schon mal neu programmiert
    Viel Glück und viele Grüße
    Thorben.
    MFG. Thorben.
      Und,
      geht er wieder?
      MFG. Thorben
      MFG. Thorben.
        Melde dich bitte noch einmal, es interessiert mich was es war.
        MFG. Thorben
        MFG. Thorben.
          Ja, hat etwas gedauert, aber jetzt ist er wieder einsatzfähig: Der Regler wurde getauscht.
          Gruss St.
            Na dann, viel Spaß weiterhin!
            MFG. Thorben
            MFG. Thorben.
