Akkustecker abziehen, trotz Ausschalter?
  • Hallo Elo- Freakz,
    sicher weiß einer von euch, ob man bei Nichtbenutzung von elektrisch Autos jedesmal den Akkustecker vom Regler abziehen muss,
    obwohl ja meist ein Ausschalter am Fahrzeug ist? Der nervt, jedesmal deswegen die Karo abzunehmen.
    Ich mein, ich hab auch Regler, die keinen extra Schalter haben.
    Da seh ich das ein, dass der Akku ab muss, da dieser durch den Innenwiderstand vom Regler entladen wird.
    Aber wie gesagt, der extra Schalter ist ja nicht umsonst drann.
    Gruß Tommek :)
    Cars:
    Tamiya:
    Carson:
    Audi A4 (breit), Dazzler
    Vaterra: Twin Hummers
    Helis:
    Align:
    Reely:
    Agusta A 109
  • AW: Akkustecker abziehen, trotz Ausschalter?
    Ist die Frage ob der Extra Schalter den Stromkreis komplett trennt oder nur Scharf schaltet?
    So ein Schalter hält ja nicht die Ströme aus die ein Regler zieht.
    Bei einem meiner RTF Flieger ist ein Regler drin wo auch ein Schalter dran ist. Der ist aber nur zum Scharf schalten, der Regler initialisiert sich vorher schon.
    Leider steht dann immer ein Teil des Reglers unter Strom und zieht dadurch kontinuierlich den Akku leer. Generell sollte man den dortigen Schalter nicht als Schalter (Trenner) sehen, sondern eher als Taster (Informationsübermittler). Der ist gut, wenn man den auf der Strecke von A nach B transportieren will, aber leider nicht gut um das Modell einzulagern.
    Danke erstmal euch beiden! :)
    Na das ist schon klar, dass so ein Schalter die Ströme nicht abhält.
    Es könnte ja auch eine Verstärkerschaltung im Regler verbaut sein. (im Prinzip wie früher eine Relaisschaltung)
    Denn wenn ich den Akku anstöpsele kommt es mir nicht so vor, als ob ich einen Stromkreis schließe, so wie bei den E- Helis oder Flächen üblich ist.
    Cars:
    Tamiya:
    Carson:
    Helis:
    Align:
    Reely:
    Agusta A 109
    Nachtrag:
    Ich denke doch, dass der Schalter auch den Stromfluss zum Regler unterbricht.
    Im Prinzip bräuchte man ja blos mal ein Amperemeter (Messinstrument) in Reihe dazwischenklemmen und ma jucken was präsiert... ähm... mal schauen was passiert.:mrgreen:
    Cars:
    Tamiya:
    Carson:
    Helis:
    Align:
    Reely:
    Agusta A 109
    Bei mir knallt halt auch mal ein Kontakt beim Auto Brushless Regler. Ich wuerde es nicht so einlagern.
    Dann ist das anscheinend nur bei den bürstenlosen Varianten so.
    Ich habe (leider) alles nur Bürstenmotore in meinen E- Cars.
    Wie gesagt, ich habe mir bissher noch nie darüber Gedanken gemacht.
    Die Akkustecker blieben bis jetzt immer drann.
    Den hab ich nur zum Laden abgestöpselt.Da vergingen manchmal Monate oder auch mal 1-2 Jahre, wenn ich keine Zeit für das Hobby hatte.
    Hab bis jetzt eigentlich noch keine Probleme damit gehabt.
    Und ich bin immernoch der Meinung, dass der Schalter nicht umsonst drann ist, sonst hätte man den sicher eingespart.
    Cars:
    Tamiya:
    Carson:
    Helis:
    Align:
    Reely:
    Agusta A 109
    Hallo
    Der kleine schalter den manche modelle haben trennt nur den bec schaltkreis und nicht hauptstromkreis. bei alten mhz anlagen kann es da schon mal vorkommen das das auto sich selbstständig macht. Also bitte immer abstecken oder hauptschalter einbauen am besten vor den regler.
    OK. Das mit dem BEC klingt einleuchtend.
    Cars:
    Tamiya:
    Carson:
    Helis:
    Align:
    Reely:
    Agusta A 109
