Tamiya Holiday Buggy
  • Tamiya Holiday Buggy
    Der Tamiya Holiday Buggy.
    Den wollte ich schon lange haben Haupsächlich wegen der Karo.
    heute erstmal alles gesichtet und die Teile schwarz lackiert,Kanister usw.
Größe: 71,2 KB
Größe: 60,8 KB
Größe: 44,4 KB
    Dach, Innenleben und Anbauteile lackiert.
Größe: 42,0 KB
Größe: 40,7 KB
    Heute kam die Karo dran. Anbauteile lackiert zusammengebaut.
Größe: 52,8 KB
Größe: 40,2 KB
Größe: 47,9 KB
Größe: 45,9 KB
Größe: 42,7 KB
Größe: 55,0 KB
Größe: 52,5 KB
Größe: 54,4 KB
    Während unsere kleine am Chassie gebaut hat
    habe ich kurzerhand meinen Figther umgebaut...
    Jetzt ist er der Holidybuggy.
Größe: 50,3 KB
Ansichten: 2
Größe: 47,0 KB
Größe: 50,1 KB
    Da Sie noch ne Karo vom Desert Gator hat soll sie das Chassie nehmen...
    Die Holiday Karo bleibt auf meinem getunten Fighter.
Größe: 46,5 KB
Größe: 54,9 KB
    Vorderachse fertig.
Größe: 58,9 KB
Größe: 51,3 KB
    Getriebe fertig. Sie hat den 540er verbaut
    der serienmäßige 380er hat für Sie zu wenig bums.
Größe: 47,4 KB
Größe: 48,6 KB
Größe: 46,6 KB
    Unsere Kleine hat wieder ein wenig geschraubt.
Größe: 45,8 KB
Größe: 38,1 KB
Größe: 36,1 KB
Größe: 39,7 KB
    Sie nimmt erstmal die Standartdämpfer.
Größe: 65,8 KB
Größe: 53,8 KB
    Hinterachse fertig.
Größe: 50,3 KB
    Vorderachse mit Dämpfer fertig.
Größe: 43,8 KB
Größe: 43,4 KB
    Heute abend habe ich dann mal weiter gebaut.
    Eigentlich solte es ein Buggy für unsere Kleine werden aber
    dann hat Sie es mir überlassen.
Größe: 43,8 KB
Größe: 49,1 KB
Größe: 43,5 KB
    erstmal die Dämpfer rausgenommen und gegen Ölis getauscht.
    War gar nicht so einfach aber das heißt ja Modellbau...
    Die Ölis hatt ich noch vom C aber die Federn viel zu hart und hinten zu lang, also gebastelt Originalfedern Tamiya und Dämpfer vom C und funzt.
Größe: 55,0 KB
    Nach dem Umbau gleich verbaut.
    Elektrik rein und weiter.
Größe: 57,5 KB
    Neue Dämpfer an der Hinterachse.
Größe: 53,5 KB
    Erstmal die Cupmaschine verbaut.
Größe: 54,9 KB
    So fertig.
Größe: 43,6 KB
Größe: 50,5 KB
    Falls das Wetter mal wieder mitspielt gibt es ein Video.
    Zuletzt geändert von ehemaliger User 01; 29.09.2012, 20:51.
    AW: Tamiya Holiday Buggy
    willkommen im holiday club
      Hallo danke wußte garnicht das es so eine club gibt. morgen geht es weiter. Gruß Uwe
        Die ganze DT 02 Gang auf einmal
Name: dt 02 gang 1.JPG
Größe: 47,0 KB
Name: dt 02 gang 3.JPG
Größe: 61,5 KB
Größe: 47,0 KB
          coole Gang... schaut gut aus
          Grüße
          Mel
            mal schauen vielleicht kommt der noch dazu
            http://www.tamiya.de/de/produkte/rcm...rtNr=300058522
            grünes licht von der regierung habe ich schon will nur mal schauen ob ich den nicht noch billiger bekomme.
              Warum nicht schaut auch nice aus der Street Rover.
              Bin auch sehr zufrieden mit dem Holiday Buggy, was der alles einstecken muste mit dem T6 Motor absolute Qaulität von Tamiya .
              Das Hauptzahnrad schaut immer noch wie neu aus . Hab jetzt den Orginal Regler wieder rein und ein 540er 23T Motor 23200 U/min und 19Z erstmal
              Grüße
              Mel
                hallo einen 23 turn macht der regler nicht lange mit. und 19 er ritzel ist da auch nicht gut.... erfahrungswerte. max 25 turn und das 17 er ritzel..
                  ich fahre entweder den rs 540 von Tamiya oder die cupmaschine
                    Dickie-Tamiya CE-4 Cup Machine 23 Turn
                    Technische Daten
                    Nennspannung: 7,2 Volt
                    Eingangsspannung: 4,8-8,4 Volt
                    Maximalstrom kurz: 8,7 A
                    Drehzahl bei Nennspannung: 28000 U/min/V
                    Ø Motorwelle: 3,17 mm
                    http://www.der-schweighofer.at/artikel/58040/elektromotor_ce-4_cup_machine_23_turn
                    Mabuchi RS540
                    Turns: 27
                    Normal voltage (Volt): 6-7,2
                    Normal torque (g-cm): 200
                    Speed at normal load and voltage (rpm): 12500
                    Current at normal load and voltage (Amps):6,5
                    Technical resource: Tamiya Guide Book 1985
                    Quelle:http://www.tamiyabase.com/Technical/48-RS540.html
                    RS540 Sport Tuned
                    Turns: 23
                    Normal voltage (Volt): 6 - 8,4
                    Normal torque (g-cm): 350
                    Speed at normal load and voltage (rpm): 18300
                    Current at normal load and voltage (Amps): 12
                    Technical resource: Tamiya Guide Book 1992
                    Quelle:http://www.tamiyabase.com/Technical/...ned.html?pop=0
                    53696 Tamiya Super Stock Motor TZ
                    Features
                    * Number of turns = 23
                    * Usable Voltage = 7.2v
                    * Torque at best einem Auktionshaus = 500g/cm (7.2v)
                    * RPM at best einem Auktionshaus = 26,500rpm (7.2v)
                    * Can be disassembled for maintenance
                    * Blue anodized end bell with brush dampers
                    * Features terminal heat sink and detachable chip capacitor
                    * Stand-up brushes
                    und was meinst dazu ?
                    also bei mir wird der Regler nicht Heiß denk da geht noch mehr 21t ...
                    Zuletzt geändert von Der Apotheker; 07.10.2012, 12:03.
                    Grüße
                    Mel
                      das mit den 23 turn stimmt aber ist dir schon mal die platte am motor hinten aufgefallen auf alle fälle verträgt der Regler den und andere 23 turn nicht ist zwar seltsam aber anscheinend so. die tamiyaregler sind schon robust halten aber nicht unbegrnzt und alles aus. Bei dem 19 er ritzel fehlt mir dann der anzug.
                        Ganz vergessen hier ist meiner wo ich drin hab:
                        Speedmaschine 23 Turns
                        7.2 V
                        23 Turns
                        23 200 U/min
                        51.12 W
                        3.17 mm
                        7.1 A
                        129000303
                        7.2 V
                        Quelle:234085
                        ich denk mal es kommt auch auf die Stromaufnahme an .
                        Grüße
                        Mel
                          ok aber in der Anleitung vom TEU104BK steht das man einen RS540 Sport Tuned verwenden kann ??
                          Und der hat eine Stromaufnahme von 12 A
                          CE-4 Cup Machine 23 Turns 8,7A
                          Speedmaschine 23 Turns 7,1
                          Mabuchi RS540 6,5A
                          nja wir werden sehn
                          vielleicht kauf ich mir noch einen 17 t und mach mal paar test´s was der kann und nicht ^^
                          Grüße
                          Mel
                            den CE-4 macht er auf dauer mit
                              natürlich ängt es auch von der stromaufnahme aber ich hatte da noch nie Probleme mit dem rs 540 der zieht schön von unten raus. der ce4 ist auch nicht zu verachten. Mein Favorit wäre der http://www.lrp.cc/de/produkte/elektr...-17x2/details/ da ich den 14 turn regler drin habe sollte das keine Probleme geben.
