ich weisß nicht mehr weiter
  • Hallo
    Ich habe einen Nosram Pearl ISTC Version 2 Regler und einen 4 Turn Pure 2Evolution Motor
    Ich fahre mit einen Gens ace 5000mah 50 C Akku
    Nun zum Problem: Die ersten 5 min fährt das Auto ganz normal, aber plötzlich schaltet sich der Regler miten in der Fahrt aus
    Was könnte hier das Problem sein?
    lg
  • AW: ich weisß nicht mehr weiter
    Hmm sollte eigentlich ok sein wenn du einen 2S Akku fährst ? 3,2 V pro Zelle sind in Ordnung oder irre ich mich ? Hast du mal geguckt wie viel Spannung auf den Zellen noch drauf ist nach dem der Regler sich abgeschaltet hat ?
    Also unter 3,0 volt sollte man keinesfalls einstellen
    Fuhrpark
    Tuning BAJA!! 1:5
    :cool:(früher mal Rovan)
    3,3-3,4V wenn man den relativ gutmütig leer macht.
    3,2V wenn man ihn unter druck leert.
    Zitat von TRF 416 WE;204523
    Hallo
    lg
    Was sagt die Temperatur vom Regler?
    Kiesgrubenschlampe:
    LRP Twister BX
    Sonntagsauto:
    Team Durango Desc210R
    also ich kann nur 3,2 v 1s Lipo
    4,4V 2s LiFePo
    6,4V 2S Lipo einstellen
    was sagt ihr?
    Der Regler is komplett kalt, grade so warm das man es spürt
    Wie gesagt hast du mal geguckt wie viel nach dem fahren noch drauf ist ? Es könnte ja sein der Akku ist leer was ich für sehr unwahrscheinlich halte ?!? Aber By the way was hastn du für ein Ladegerät ?
    ja hab schon geguckt
    hat noch 63 % leistung hat er noch
    habs auch schon mit anderen akkus probiert funkt trotzdem nicht
    ich hab zum einen ein Ultramat 14 und nen Ultramat 16 und nen Ultramat 16S
    ich find di sind sehr gut ;D
    Hmm dann weiß ich auch nicht weiter bin nicht so der Experte auf dem Gebiet vllt. weiß ja jemand anderes weiter ;)
    Hast du vllt. mal nen anderen Akku, Regler oder Motor probiert ? Merkt man irgendeinen Leistungsverlust bevor er ausgeht ? vllt. mal im Regler den Cut Off ganz ausmachen und nen LiPo Alarm dranhängen ?
    Was hast du an dem Regler denn noch so eingestellt?
    Von deinen Erläuterungen her, würde ich mal sagen der Regler ist kaputt.
    Was passiert, wenn du auf NiMh Modus den Regler einstellst? Zappert der auch noch so rum?
    Hast du die Spannung mal unter Last gemessen?
    also Automatikbrems : deaktiviert
    Boost: auf 3
    Feel: auch auf 3
    der Regler kan fast ned kaput sein, denn ich hatte mal nen Nosram Matrix regler den ahbe ich eingeschickt und als ersatzregler bis der andere wieder kommt habe ich diesen bekommen. Da es soo lange schon dauert mit den anderen Regler darf ich mir diesen Regler auch behalten ;D
    und der Regler war ein Vorführregler laut Lindiger
    Von wem die Spannung? vom Regler odervom akku?
    ha anderen akku anderen Motor schon alles probiert
    zurzeit habe ich nen 13,5T Lrp drinne
    nd es passiert das gleiche
