Hi leute war heute wieder einmal unterwegs.
mit einpaar leuten bissl rasen.
jetzt meie frage was meint ihr sind die besten reifen für einen carson attack um in geländer sei e volle kraft zu entfalten da ich oft von schotter auf wiese wechsel und wenn ich auf schotter fahre dreh ich mich leider nur im kreis auf der wiese geht er natürlich super gut ab
Carson Attack Offroad reifen
AW: Carson Attack Offroad reifen
wenn du immer wechselst was den untergrund angeht wirds schwierig
bei 18mm 4 kant fahre ich sld killer oder grp
bei 24mm 6 kant fahre ich von mcd die stud reifendie originalen reifen beim marder haben ja ein recht hohes profil
würde es mal mit einem kleinerem profil versuchen -
das problehm ist ich habe die original reinen jetzt drauf wenn ich welche mit kleineren profiel nehme bekomme ich ihn auf schotter garnicht mehr vorran ich hab es auch schon mit der luft zufur reguliert das er dann nciht mehr so viel gas an nimmt geht aber endleistung ist nicht so prikelnd dann
Ein Kollege mit ´nem HPI Baja ist letztens meine MCD Stud zum testen gefahren, damit hatte er selbst auf Schotter bessere Traktion als mit den Hostile MX Knobby :wissen:
ok dann werd ch mir jetzt mal die mcd stud besorgen und dann nächstes we mal wieder testen ob sie besser sind
danke euch werde berichten ob ich zufrieden bin -
Passen die denn bei dir? Die haben ja 24mm 6-Kant Mitnehmer.
vom profil her kannst du dann auch sld killer fahren
die haben 18mm 4 kant -
sld killer
also ich hatte mir mal die 4 kant selber gebaut in einer nummer größer wollte mir mal nen spaß erlauben hatte gepasst aber wenn idr sld killer passen dann nehme ich die mal sehen was mir zusagt ich fahre samstag nach berlinski kenn das einer der ist in dortmund der soll die reifen sorten da haben -
so Leute Nun habe ich die neuen reifen getestet Alles Super !!!!
Aber jetzt hab ich das Problem das mein kolben ring verbogen ist jetzt frag ich mich selber ,
wie kann das passieren.
ich bin gefahren auto hält an geht aus und dann ging garnichts mehr kolben saß fest.
zuhause kopf abgebaut und kolben ring wie ein flitze bogen -
gelöscht ... weil ... zu spät gesehen das schon ein anderer Thread zu dem Thema eröffnet wurde ...
