Dirt Attack GP 4WD RTR Carson
  • Da gibts doch mal wieder etwas "neues" aus dem Hause von Carson, den Dirt Attack.
    Zitat
    Fahrzeug:
    Allradantrieb • 2 Kegelraddifferenziale aus Stahl • gehärtete 6 mm Antriebswellen • gehärtete CNC-gefräste Zahnräder • 4 mm Alu-Chassis mit versenkten Schrauben • Chassisverstrebung vo./hi. • einstellbare Big Bore Alu-Öldruckstoßdämpfer • Heckspoiler einstellbar • 18 mm Vierkant-Felgenmitnehmer • verklebte High-Grip Racing Reifen • Alu-Querlenkerhalter • Alu-Dämpferbrücke • Spur/Sturz vorne einstellbar • Sturz hinten einstellbar • Stabilisator vo./hi. • seitlicher Chassis-Schutz • kugelgelagert • Lenkservo mit 200 Ncm
    Motor:
    Hubraum 22,5 ccm • Bohrung 32 mm • Hub 28 mm • Gewicht 2130 g • Leistung 2,4 PS bei 11.500 UpM • max. Drehmoment 0,145 kg-m • Treibstoff: Gemisch 1:25 • empf. Zündkerze Art.-Nr. 500903215
    RC-Anlage:
    15 Modellspeicher • Servoreverse für alle Kanäle • ABS-Funktion (Gas-Servo macht auf und zu) • EXPO-Funktion für Gas und Lenkung (Exponential) • Dualrate-Funktion (EPA Servowegbegrenzung) für Gas/Lenkung • Trimmung für Gas/Lenkung • Failsafe für Gas-Servo • Ladebuchse
    Schön 4WD und mit 2,4 Ghz Funke.
    Könnt ihr weitere Neuerungen entdecken?
    Weiter gehts nach dem klick.
  • AW: Dirt Attack GP 4WD RTR Carson
    Der ursprüngliche Attack war ein Heckmotor Modell. Der hier ist eher ein Mittelmotor. Eigentlich hat er mit dem klassiker nichts mehr gemein. Sieht für mich eher wie ein Rebirth des CF aus. (stark überspitzt)
  • Toschi
    Naja, mit dem CF, der ja ein Clon vom MCD Evo2 ist, hat der Carson nicht viel gemein. Schau eher wie eine Mischung aus Clon vom MCD RR Evo3 und einem 1:8er Modell aus. Seht euch nur mal die Querlenker an, da erinnert nichts an den CF. Dazu noch die beinahe flach liegenden Stoßdämpfer und es scheint als hätte er vorne einen KickUp. Denke der wird sich gut fahren lassen.
    edit: hab noch mal geschaut, denke das die es Losi nachgemacht haben und einfach einen 1:8er "vergrößert" haben.
