mein Carson C5 nimmt kein Vollgas an
  • mein Carson C5 nimmt kein Vollgas an
    Hey Leute
    Ich gehöre jetzt auch zu den Großmodellen.
    Heute erste fahrt gehabt motor läuft gut und sauber.
    Der klang hat mir gefallen. (im gegensatz zu Nitromotoren)
    Nun habe ich aber ein problem mit dem Gasgestänge.
    wen ich an der fernbedienung Vollgas gebe geht der Vergaser nicht ganz auf.
    Ich kann das gestänge dan noch nen bissen richtung servo drücken.
    Habe das gestänge dan weiter nach vorne gemacht, nur dan habe ich das problem das der Vergaser nicht ganz schließt also von oben das goldene plätschen geht nicht ganz zu weil das gestänge halt zu ende ist.
    Woran könnte es liegen.
    Hatte leider nichtmehr die zeit genauer zu gucken aber musste es ja halt erstmal wieder zurückmachen damit er normal im standgas läuft.
    Jetzt geht halt kein Vollgas mehr.
    MfG
    AW: Carson C5
    Musst mal gucken, eigentlich kann man den Servoendausschlag an der Funke einstellen.
      AW: Carson C5
      Bei manchen Funken kannst du den Servoweg bis zu einem gewissen Maß vergrößern. Weiß nicht welche Funke du hast.
      Ansonsten das Gestänge so einstellen das der Vergaser ganz aufmacht, und dann über das trimmen den Servo so einstellen das der Vergaser auch wieder ganz schließt. Hat evtl. zur Folge das du das Bremsgestänge auch anders einstellen musst.
        AW: Carson C5
        oder es liegt am servohorn? evtl. weiter außen befestigen also ein loch weiter?
        Fuhrpark
        Tuning BAJA!! 1:5
        (früher mal Rovan)
          AW: Carson C5
          Hey
          Das mit dem Servohorn ist mir auch gerade durch den kopf gegengen.
          werde es morgen mal probieren und fummeln bis es klappt.
            AW: Carson C5
            Lang an der Fernbedienung.
            Der Servoendauschlag war zu gering eingestellt.
            Danke für die vielen Antworten
              AW: mein Carson C5 nimmt kein Vollgas an
              hab den titel mal bissl dem problem angepasst
              autos:
              flugzeuge:
              boote:
