Bremse für FG Marder
  • Bremse für FG Marder
    Hallo Leute,
    ich brauche mal wieder eure Hilfe.
    Also ich würde mir gerne eine neue Bremse zulegen,da ich mit Originalen Bremse nicht zufrieden bin.
    Wenn ich die Bremse eingestellt habe Funktionier sie top,habe ich da ein paar mal Gebremst wird sie extrem schnell schlechter.
    Ich dachte an eine Mechanische Scheiben Bremse vorne,bei der sehe ich aber Probleme wenn ich bei feuchten Kies fahre.
    Oder eine andere Bremse die ans Getriebe kommt ( Weiss leider nicht wie sie heißt ).Vielleicht kann mir ja jemand von euch einen Tipp geben.
    Mfg racer
    Carbon Fighter
    4x4 in Rot
    FG Marder
    2 WD in Weis
    AW: Bremse für FG Marder
    Wie wäre es mit einer Megatech-Hydraulikbremse? Die wird ans Getriebe gemacht anstatt der Serienbremse. Dafür brauch man nur halt auch nen anständigen Bremsservo
    Von den Vorderradbremsen rate ich dir ab falls du in der Kiese fährst. Sand sowie kleine Steine klemmen sich schnell zwischen Scheibe und Belag
    MCD X4 Rally + 30.5er OBR
      Hallo,danke für deine schnelle Antwort.
      Muss ich für die Hydraulische Bremse einen extra Servo haben??
      Kennst Du vielleicht noch eine etwas Günstigere Variante??
      racer
      Carbon Fighter
      4x4 in Rot
      FG Marder
      2 WD in Weis
        Naja ein Servo mit brauchbarer Stellkraft wäre schon von Vorteil im die Bremswirkung auch nutzen zu können
        Ein DS1015 müsste reichen
        Günstigere Varianten kenn ich leider keine
          eine einfache scheibenseilzugbremse für die front ist nicht so teuer
          du brauchst theoretisch nicht einmal ein weiteren servo
          einfach den seilzug mit an den gas/bremsservo anhängen und fertig
          eine hydrau. bremse macht keinen sinn und ist auch sehr teuer
          wird meinstens nur im onroad bereich verwendet
          du kannst auch eine scheibenbremse auf die hinteren räder bauen
          ist aber eher unüblich
          hatte bei sand oder so noch nie probleme
            Wieso sollte eine hydraulische Bremse keinen Sinn machen?!
            Das is Schwachsinn was du da sagst!
            So ne Bremse is viel besser zu dosieren und bringt mehr Bremskraft!
            Ich persönlich würde NIE eine Bremse in die Vorderräder bauen und dann in die Kiesgrube fahren....
              Hey Leute,
              danke für eure Antworten.
              Ich dachte nur das es zu Problemen mit der Bremse vorne kommen könnte,wenn ich in der Kies Kuhle unterwegs bin.
              Und der Nasse Sand in der Felge hängen bleibt.
              Es könnte ja sein das die Räder dann zum Blockieren neigen.
              racer
              Carbon Fighter
              4x4 in Rot
              FG Marder
              2 WD in Weis
                die Hydro-Bremse 011 by Mecatech kostet fast 280€
                ich habe noch keinen hobbyfahrer gesehen der eine solche bremse verbaut hat
                selbst meine alte hydro bremse von lauterbacher l2 hat noch über 160€ bei ebay gebracht
                ich denke gerade das entlüften, wieder befüllen und einstellen ist gerade am anfang recht schwierig
                und die ersatzteile sind preislich auch sehr teuer
                von der bremswirkung ist eine solche bremse top da gibts nichts zu sagen
                um aber auch die kraft nutzen zu können braucht man dann auf alle fälle einen weiteren servo
