• AW: maverick mt
    hi
    was macht er den genau? ist noch Sprit im tank?? hat er Kompression? ist die kerze noch ok? ist der Luftfilter verdreckt?
    ist er einfach ausgegangen oder hast du ihn ausgemacht und nun geht er nicht mehr an? der Seilzug starter funktioniert richtig?
    ein paar Infos wären hilfreich
  • AW: maverick mt
    Was passiert wenn du den tankdeckel aufschraubst zicht es?
    Ich bin nicht auf der Welt um so zu sein wie andere mich gern hätten.
    Spielzeug?
    Sag mal, soll ich dir mit dem "Spielzeug" mal gegen die Beine fahren?
  • AW: maverick mt
    Abgesoffen umdrehen und so lange am Starter ziehen bis nix mehr aus dem offenen zunderzenloch kommt. Aber erst Zündkerze raus😝 wenn alles draußen ist stehen lassen damit alles austrocknen kann
    Spielzeug?
  • AW: maverick mt
    Wie lange fährst du den Motor jetzt?
    Spielzeug?
  • AW: maverick mt
    Hast du vielleicht deinen Luftfilter erst frisch gereinigt und mit Öl getränkt?
    Spielzeug?
  • AW: maverick mt
    Haste das mal gemacht mit dem
    Umdrehen und am Seil ziehen?
    Spielzeug?
  • AW: maverick mt
    mache ich nachher gleich mal gebe dir dann bescheid ob es geklappt hat oder nicht dann weiss ich auch nicht mehr weiter hatte aber von anfang an nur probleme mit den maverick habe den neu gekauft kann es auch daran liegen das ich nach den einfahren glei nen sportauspuff dran geschraubt habe?
  • AW: maverick mt
    Normal nicht kann auch sein das du den Vergaser nicht richtig eingestellt hast auf den Auspuff. Und das er einfach zu fett läuft
    Spielzeug?
  • AW: maverick mt
    Das andere muss man selber herausfinden wenn er untenrum gut läuft aber oben nicht so gut und seine Drehzahlen nicht erreich musst du die h Nadel einwenig reinstehlen nicht zuviel. Fahren schauen wie er obenrum dreht. Wenn er obenrum gut läuft und du noch Einstück reindrehst und er wieder schlechter läuft oben rum dann wieder einwenig zurück.
    Spielzeug?
  • AW: maverick mt
    Aber mache das erst mal mit seinen Motor. Normal musste da viel Sprit dann rauskommen
    Spielzeug?
  • AW: maverick mt
    so habe alles gemacht wie du es geschrieben hast mit umdrehn aber springt immer noch nicht an aus den auspuff kam sehr viel sprit raus habe alles trocken gemacht nun weiss ich auch nicht mehr weiter :(
  • AW: maverick mt
    Wenn du den Even umgedreht hast und leer gemacht. Dann musst du den erst noch trocknen lassen ohne Zündkerze. Und besorg dir eine neue Kerze
    Spielzeug?
