Carbon Fighter Motor will nicht so wirklich
  • Carbon Fighter Motor will nicht so wirklich
    Hallo,hab mir gebraucht einen Carbon Fighter gekauft, Walbro 813 Vergaser ist verbaut. Hab dann Vergaser gereinigt alle Dichtungen angesehn, Kolben und Zylinder überprüft, soweit alles ok, einmal auf die Pumpe gedrückt und schon füllte Sie sich mit Benzin-Gemisch, also wollte ich Anlassen, konnte man aber ziehen wie blöd er kommt einfach nicht, wenn dann nur kurz, So kerze ausgebaut Zündfunke geprüft, scheint für mich auch in Ordnung zu sein, zumal er heute ca eine Halbe stunde lief,er ging dann aber wieder aus und nun zickt er wieder rum. Wenn ich Zündkerze rausdreh ist die Trocken, vll zweimal das die Nass war, also denk ich das iwas mit der Leitung ned hinhauen kann, aber warum lief er dann ca 30 Minuten? Was mir auch auffiel wenn ich die L und H schraube soweit rausdrehe also fast gewinde ende, Springt er mir an, geht zwar dann aus. aber schraub ich die Zwei Schrauben auf Grundstellung Springt er sehr schlecht an. Ich weiß echt nimma weiter was des sein kann...
    MfG StreetsFinest
    AW: Carbon Fighter Motor will nicht so wirklich
    Vergaser beide Schrauben auf 1,25 drehen werkseinstellung. Welche Zündkerze ist verbaut? NGK wenn ja hol dir eine Champion. Im Tankdeckel ist ein Loch. Hinten das Gummi rausmachen und das Plastik und schauen ob das Loch frei ist wenn nicht mit einer Nadel frei machen
    Spielzeug?
      Oder mach den Vergaser mal ab da ist eine Dichtung und ein kleines Loch das muss frei sein und auch richtig rum montiert sein
      Spielzeug?
        Und wie is dasnun richtig mit dem Loch?Loch hinten ist Frei, jedenfalls kriegt er zu wenig benzin...
          wenn du die Dichtung auf den Vergaser legst dann muss das Loch bei dem frei sein dann auf den Isolator stecken . Wenn net machenden Vergaser noch mal auf überprüfe die Dichtungen noch mal ganz genau. Wenn nicht ändern Vergaser drauf machen
          Spielzeug?
            Muss des loch wenn ich den Isolator festschraube dann oben oder unten sein? Das des loch vergaser auf isolator gleich sein muss ist mir klar.
              Unten wird angesaugt. Weil im Vergaser ist ja auch das untere Loch auf und oben das ist zu
              Spielzeug?
                okay dann prüf ich des morgen, was ist den die genaue bezeichnung für die champion zündkerze?
                  Champion (RZ7C)
                  Spielzeug?
                    und was macht ne champion anders als die ngk?
                      Die ngk gehen gerne zu schnell kaputt glaub uns mach ne Champion rein die halten
                      Spielzeug?
