Kann man Servo so einbauen ?
  • Kann man Servo so einbauen ?
    Hi.
    Gestern ist mein Erster Servo für meine FS Servoplatte gekommen. Jetzt wollte ich den Servo Einsetzten un müste merken das die Löscher 1-2mm zu dicht Zusammen sind. Ich kann die Schrauben nur Schräg rein drehen und dann ist da ganz schön Spannung drauf.
    Meint ihr das Servo Gehäuse kann Brechen wo die Schrauben rein gehen. Die Platte Verzieht sich ja auch. Aber beim Einbau in den CF wird die wohl wieder Grade werden
    Schreibt mal eure Meinung.
    Es gibt noch ne Servoplatte von MCD die besser passen würde.
    Re: Kann man Servo so einbauen ?
    Ich würde lieber neue Löcher machen und dann dort verschrauben. Eventuell sogar mit ner mutter von unten dann.
      wenns noch ne andere platte gibt, dann nimm die, weil wenn ide platte auf der das servos sitzt sich wieder geade biegt beim einbau kann es sein, das so viel druck auf da gehäuse wirkt (ist ja auch nur dünnes plastik), das innen di eritzel kaputt gehen...
        Auf jeden Fall würd ich da neue Löcher rein machen, sieht so nich schön aus. Es gibt auch solche Blechmuttern aus Autozubehör (1:1).
          Das problem mit neuen Löschern ist das der Servo nicht direkt auf der Platte sitzt sondern etwas höher.
          Ich werde mir ne Platte vom MCD holen da passen die dinger.
          Die FS Platte werde ich Verkaufen.
