Carbon Fighter Vergasereinstellung
  • Carbon Fighter Vergasereinstellung
    Hallo habe einen CF und bringe kein Standgas zusammen wenn ich vom Gas gehe geht er sofort aus Wer kann mir Tipps geben Gruß Airwolf
    Re: Carbon Fighter Vergasereinstellung
    Am besten der Standgasschraube drehen. Diese ist die unten rechts.
      hab ich schon versucht ohne erfolg liegt wohl an der Drosselklappe wenn ich vom Gas gehe aber nicht bremse geht er schon aus weil die Drosselklappe dann komplett zugeht und der Vergaser keine Luft mehr bekommt wie kann man das einstellen
        Ich kenn auch nur die Schraube zum einstellen. Die muss man schon etwas weiter rein drehen, so das man das auch am Gashebel sieht, nich so zaghaft. Sag das auch nur ma so, weil ich ja deinen Motor nich vor mir hab.
          Ist schon richtig. Sieht bei dem so ähnlich aus.
            Den Chokehebel am Lufi den ich da grad seh, is ne gute alternative wenn man den rausbaut der direkt im Vergaser sitzt. Weil der Hebel ja nich mehr der Luft im Weg hängt.
            offtopic Ende
              Hatte ich auch mal.
              Freund von mir hat an der Vergaser Schraube für untere Gemisch etwas gedreht und dann etwas am Leerlauf.
                ok danke für die Tipps werde mal am Wochenende ein bisschen rumprobieren gruß Airwolf
                  hallo alle zusammen ich bin neu hier und ich habe mir einen carbon fighter gebraucht geholt doch er ist nicht eingestellt und ich weiß auch nicht wie ich es machen soll kann mir einer vielcht helfen tipps geben oder treffen
                    Ich würde mal mit der Grund Einstellung anfangen.
                    Hier ist ein schönes Video wo es am CF erklärt wird.
                    Was macht er den ?
                    [myvideo]6446912[/myvideo]
                      Denke mit dem Video könnte man es hinbekommen. Wenn man sich nicht alles behalten kann am besten aufschreiben und ausprobieren. Ansonsten würde ich villeicht noch bei Conrad (falls die Anleitung nicht dabie war) mir die Bedienungsanleitung herunterladen. Da ist ja auch alles beschrieben.
                      Gruß Daniel
                        habe da ein problem mit meinen vergaser beim cf pro vielleicht kann mir ja jemand weiter helfen mit der grundeinstellung in der beschreibung läuft er volle pulle am servo liegt es nicht wenn ich die l schraube weiter raus drehe bin jetzt bei ca 2,5 umdrehungen fällt die leistung ab und die räder drehen sich nicht mehr im stand so soll es ja sein.wie weit habt ihr denn die schrauben raus gedrehr l schraube und h schraube das komische ist ja vor ein paar tagen war noch alles ok habe auch nichts mehr am auto geändert ]
                          mit ein bisschen punktierung liests sichs leichter. ich musste jetzt alles dreimal lesen, bis ichs verstanden habe.
                          aber was bitte ist dei I schraube und die h schraube?
                          Meinst du die HDN und LSN?
                            also h bedeutet hauptdüsennadel bzw gemischregulierschraube
                            l bedeutet leerlauf-gemischregulierschraube dann ist dort noch die drosselanschlagschraube die habe ich aber noch nie gedreht weil ich nicht genau weiss ob sie rein oder raus soll.aber das komische an der ganzen sache das mit der werkseinstellung auch nichts geht
                              Ich kenne H=high und L=Low.
                              Mit der L Schraube stellst du das Ansprechverhalten ein, mit der H schraube den Übergang zum Vollgas.
