tuning reso
  • tuning reso
    wollte mal fragen ob jemand am cf pro ein anderes reso fährt habe vor ein lauterbacher anzuschaffen vielleicht kann ja jemand den unterschied zwischem dem serien reso sagen und wie weit es sich auswirkt im fahrbetrieb
    Re: tuning reso
    welchen fahrt ihr denn in cf pro
    setz ma ein foto rein pls
    gruß car
      Re: tuning reso
      es ist ein cf pro habe nun auf lauterbacher reso und luffi umgebaut und kann nur sagen das der klang besser ist und der durchzug auch finde es war eine gute geldanlage bin nun am überlegen ob ich auf big bone umbaue oder doch erst auf 4 wd habe kürzlich neue steurung mit 2,4 ghz neue vernünftige servos verbaut kugellager gewechselt stifte im diff auch und noch ein paar kleinigkeiten mal abwarten welcher mängel als nächstes kommt das ist halt modellbau
        Re: tuning reso
        kleien anmerkung: Mit Rechtschreibkonformer Punktierung leists sichs wesentlich leichter!
          Re: tuning reso
          Ich würde erst 4WD holen, meine Meinung
          Big bore hole ich wenn der Motor fertig ist.
          Damit kann man neues Leben Einhauchen
            Re: tuning reso
            Jap erst 4 WD, dann den Rest.
              Re: tuning reso
              was ist big bore
                Re: tuning reso
                Big Bore ist ein Zylinder mit vergrößertem Hubraum und demzufolge auch passenden Kolben.
                  Re: tuning reso
                  dann muss man ja auch die laufbuchse und das alles vergrößern? oder wird der einfach höher?
                    Re: tuning reso
                    Die Laufbuchse ist soweit ich weiß eingeschrumpft.
                      Re: tuning reso
                        Re: tuning reso
                        Laufbuchse und Zylinder bekommt man nicht mehr getrennt zu kaufen. Zumindest im Normalfall und ein Ottonormalbürger kann die Laufbuchse nicht mehr vom Zylinder trennen.
                        Du musst den Zylinder erhitzen.
                        Dabei erwärmt sich Laufbuchse und Zylinder. Durch die unterschiedlichen Ausdehnungskoeffzienten der Metalle dehnt sich der Zylinder mehr aus als die Laufbuchse.
                        Nun kann man die beiden trennen.
                        Bei der Montage erhitzt man nur den Zylinder und setzt dann die Laufbuchse ein. Da der Zylinder beim abkühlen kleiner wird "schrumpft" dieser - deswegen wird der Zylinder aufgeschrumpft.
                          Re: tuning reso
                          aha...also bräuchte man einfach ein heissluftgebläse und er ist wieder ab?
                            Re: tuning reso
                            Eigentlich macht man das mit Öl, da man mit einem Heißluftgebläse so ein Teil nicht gleichmäßig warm bekommt (um Spannungen vorzubeugen).
                              Re: tuning reso
                              und wie soll das mit öl gehen? heißes Ölbad?
