Elektronikprobleme
  • Elektronikprobleme
    und zwar habe ich mir am samstag den cf pro gekauft.
    leider habe ich folgendes problem:
    wenn ich vollgas gebe, dann hat der motor immer aussetzer, als wenn man bei der fernbediennung vom gas gehen würde
    dazu macht der cf genau in der millisekunde wo der motor die aussetzer kleine lenkbewegung (meistens nach rechts)
    komischerweise fahrt sich der cf einwandfrei im teillastbereich
    ich denke mal, dass dies ein elektronikproblem ist
    habe um den kerzenstecker einen isolator bei conrad dazugekauft (hat mit der fuzzi dort gesagt), ich denke mal es liegt nicht daran
    ansonsten habe ich an dem auto nichts verändert, außer die leerlauf-gemischschraube um das gemisch ein wenig fetter zu machen
    ps: empfänger- und senderakkus sind voll
    ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, habe nämlich keine lust wieder zu conrad zu dackeln mit dem ding
    Re: Elektronikprobleme
    Ich hätte auch zuerst auf den Isolator vom Zündkerzenstecker getippt. Schon ausprobiert? Als nächstes würd ich mal andere Servos einbauen und anschließend die billige Sende Empfangseinheit tauschen.
      Vielleicht ist der Empfängerakku ZU voll und dein Empfänger mag das nicht so gern?
        hmm,...
        komischer weise ist er am samstag einwandfrei gelaufen, aber dann am sonntag net mehr
        und wegen dem akku:
        hatte den empfängerakku und die sendeakkus richtig voll geladen am freitag und damit ist er ja am samstag gelaufen
        und bin dann am sonntag mit den akkus wieder gefahren (mit diesen problemen) ohne die akkus nochmal zu laden
        die akkus haben aber noch eine ordentlich ausreichende kapazität
        wenn ich langsam fahre bis etwa mittlere geschwindigkeit fährt er völlig normal, nur bei vollgas hat der cf die macken
        egal bei welcher entfernung vom sender zum cf, also auch bei 100m und wenn der hobel wenige meter von mir entfernt ist
        an was könnte es sonst noch liegen???
          ich habe oben geschrieben:
          ich hab genau das problem bei meiem wagen - kein CF - auch grad. morgen geb ich ihn beim conrad ab und will sie verzweifeln sehen (ich hab schon alles andere getauscht).
          Ich werde dann berivhten was es war, vielleicht hilft es dir auch!
          hier jetzt mein bricht:
          heute war ich za eine halbe stunde beim conrad mit meiner gesamten funkausrüstung (2 funken, drei empfänger und drei servos)
          beim conrad. der hat dort ein bisschen rumprobiert und schlieslich meine funke gegen die gleiche in neu getauscht. die stand da grad rum, quarz getauscht und mir meine neue funke, die identisch ist ist der alten wiedergegeben. er hat mir also ca 30-40 euro mal gerade eben geschenkt!
          Geil, nicht?
          Tut mr leid für dich, das ich keine wissentschsftliche erklärung habe, aber ich denek da ist einfach was kleines in der funke putt gegangen...
            jo das währe nicht schlecht
            würde mich sehr darüber freuen
              kann aber noch ein paar tage dauern ham die gesagt.
                ok geht klar
                ich wollte mal fragen wegen der funke etc.
                ich weis ja das die funke die dazu ist mist ist, aber wie sieht es mit der modelcraft mc-30 aus???
                die funkt ja mit einer frequenz von 2,4ghz!! und wie ist der empfänger der dazu ist???
                  link?
                  aber bei der funke sollte man nicht sparen.
                    Zu funke gabs jetzt letzten erst en thema hier. Da sollte man wirklich nicht zu viel sparen. Modelcraft ist doch glaube conrad. Würde mir lieber nen namhaften hersteller suchen wie die ansmann w3 oder sanwa mx3. Sowas in der richtung.
                      danke braadert für die vorschläge
                      aber ich will ja nicht meckern, aber die ansmann w3 ist haargenau die selbe funke wie die funke die zum cf dazu gibt, nur mit 2,4ghz statt mit 40mhz
                      aber die sanwa mx-3 scheint was zu taugen, werde bestimmt die nehmen
                      es sei denn es hat noch wer vorschläge
                      so dann bräuchte ich noch noch 2 gute servos für die lenkung und fürs gas/bremse
                        Genau das ist der Sinn der Sache mit 2.4Ghz haste keine Störungen mehr.
                          Da komm ich mal mit meinem Wardriver-Antenne und da isses auch vorbei mit steuern.
                          Worauf ich hinaus wollte - 35 Mhz und 40 Mhz sind vollkommen ausreichend sofern es gut abgeschirmte Modelle sind. Sieht man zusätzlich dann am Preis. Für 29,90 ist hier meist kein Blumentopf zu gewinnen.
                          Die mitgelieferten Fernsteuerungen sind sehr oft Müll gerade bei günstigen Modellen.
                          2,4 GHz ist nice to have aber kein muss.
                            @ helly:
                            na dann kann ich ja auch die modelcraft mc-30 nehmen
                            siehe hier: 207254
                            die hat ja auch 2,4ghz
                              der Link geht nicht bei mir, hab sie selber mal gesucht weiß nicht ob die was taugt . Ich hab mir fürn Winter über die W3 geholt bin bis jetzt zufrieden . Bei mir hatten früher wo ich noch auf 40mhz gefahren bin immer die Servos gezappelt is jetzt weg mit der Funke .
