akku
  • akku
    hi
    welche akku`s nehmt ihr für euren carbon fighter!
    den standart der dabei war (1300)
    oder nen anderen!
    und
    wie hoch kann man gehen ?
    würde gerne ein akku haben der so 2-3 tage durch hält!
    danke schonmal für eure antworten
    mfg sascha
    Carbon Fighter 2WD,FS Reso,2,4 ghz Funke,Tuning Luftfilter von K&N
    bald: Cessna 182 Skyline
    Das traurigste Tier der Welt ist der MANN,denn er hat Brüste ohne Milch, einen Vogel ohne Flügel, Eier ohne Schale und einen Sack ohne Geld
    Re: akku
    einen Akku der 2-3 Tage das ununterbrochen durchhält gibts nicht.
    Du kannst was die mAh zahl angeht so hoch gehen wie du willst.
    Nur bei den V solltest du GENAU und ich sage wirklich GENAU da bleiben was angegeben ist. nicht mehr, weniger wirds von alleine.
      Re: akku
      ab 2000 ist gut. Wenn du nicht regelmäßig fährst sind Eneloops ganz praktisch. Ansonsten normalo Akkus ab 2600er und aufwärts.
        Re: akku
        hi hi was haltet ihr von diesen hier:
        290389734213
        290381595638
        ist echt wichtig ?!
        also welcher ist besser hält länger und würdet ihr euch holen???
        danke schonmal im vorraus
        mfg
        mfg sascha
          Re: akku
          für die ebay dinger muss ide artikelnummer da rein, nicht der link!
            Re: akku
            sry habe es geändert =)
            mfg sascha
              Re: akku
              besser kann man nicht sagen,
              der LRP Akku ist ein markenakku,der andere ein einfacher standartakku.
              Länger fahren kannst du mit dem 4000er.
              Allerdings ist das unerheblich da sowieso der senderakku vomr empfänger leer ist.
                Re: akku
                Das geht auch günstiger: 300387153173
                Mir persönlich reichen meine beiden 2.500er
                Edit: Sorry Patrick
                  Re: akku
                  @hitti
                  *hüstel* Neue Funktion an Bord howtos-f26/ebay-auktionen-einbinden-t1524.html
                    Re: akku
                    cool cool also ich glaube dann hol ich mir 2 von den 4500 tern
                    denke mal das die dann auch lange halten werden um so 3-4 liter zu verballern xDDD
                    weiss einer wie lange die standart teile mit 1300 halten?!
                    weil moin wollte ich mit nem paar kollegen weg und da ist mir halt wichtig wie lange der akku ungefair hält damit mir mein carbon fighter nicht abhaut!!!!
                    also mein sender ist nen acoms technisport 2,4g
                    und da sind leistungsstarke akkus drinne die wenn sie komplett aufgeladen sind über 24 std halten!!!
                    also es kommt mir halt nur auf den empfängerakku drauf an das die lange halten weil ich halt NOCH nur einen besitze und möchte halt nicht das mir das auto abhaut!!!
                    danke euch allen =)
                    mfg
                    mfg sascha
                      Re: akku
                      woher weißt du das mit den 24h?
                      Der 1300 wird schon lange genug halten um so 1-1,5 Tanks zu verballern.
                      Allerdings werden auch die beiden 4500mAh nicht reichen, um 4 liter am stück zu verfahren.
                      Wenn du zwei hast könnte es was werden, abe dann musst du halt rechtzeitig tauschen.
                      Wie lange die halten kann man nicht gut sagen, das kommt drauf an wie du fährst (wieviel die servos leisten müssen usw) und wieviel strom der empfänger von sich aus braucht.
                        Re: akku
                        also das mit den 24std habe ich getestet!
                        ich habe die ganze elektrick verbaut den wagen angeschlatet und neben dem pc zoggen die fernbedinung eingeschaltet gehabt!
                        bei mir ist nen lcd display verbaut wo man die spannung ablesen kann und wenn es zu wenig wird um das car zu steuern pipt das teil!!!
                        joa und ich habe ihn um 6 uhr eingeschaltet wurde hinterher um 6,55uhr geweckt vom pipen!!
                        desswegen sach ich einfach mal das es halt um die 24 stunden hält!!!
                        sry wenn ihr mich berichtigen müsst aber bis jetzt hat es immer gehalten so lange wie ich bock hatte zu fahren und dann noch so lange ohne aufladen das ich am nächsten tag auch noch viel spass hatte =)
                        mfg sascha
                          Re: akku
                          generell ist es empfehlens wert die akkus (egal welche sorte) nach dem fahren vom ladegerät erst komplett zu entleeren und dann voll machen zu lassen. Mein Ladegerät macht das voll Automatisch.
                          Und im Standby (also wenn der sender nicht sendet) verbraucht die funke auch nicht viel. Wenn du aber fährst, verbraucht sie mehr und dann hält sie auch keine 24 h mehr, aber ich glaube nicht das du solange fahren wirst.
                            Re: akku
                            ok danke dir trotzdem =)
                            nein sooo lange werd ich nicht fahren wenn es hoch kommt so um die 2-3 std!!!
                            machen ja auch noch pause und so alles ^^
                            und die 4500 akkus erd ich mir auf jeden fall zulegen und dann gleich 2 stk. ^^
                            danke euch
                            mfg sascha
                              Re: akku
                              Hänge mich mal hier ran.
                              Die Akkus über die ihr hier Diskutiert, passen die in die Original CF-Elektro Box rein ?
                              Stehen ja leider keine größe dabei.
