Hi ich hab mir den CF-Pro geholt.
Ich hab schon die Dichtungen geprüft,die sind alle dicht.
Nun ja meine frage, ist es normal das immer ein bisschen Sprit im Luffilter ist, nach jemden fahren.
Er hat jetzt 2 Tanks durch.
Mfg
Dennis
Mfg
Dennis
Re: Sprit im luftfilter
das kommt weil innen sich die Membranen schliessen und der Sprit der angesaugt wird beim schliessen dagegen prallt und zurück geworfen wird. Der kommt dann zurück bis zum Luftfilter.
Da kann man auch nichts machen, nur wenn es extrem viel wird ist etwas falsch.
kann man es ein bisschen eindichten mit magerer drehen?
dann wird weniger Sprit ja zurück laufen oder?
also ist es normal?
bringt ein anderer Vergaser änderungen?
Die Membranen sind da soweit ich weiß im Motor, da dürfte ein Vergaser wenig ausrichten.
Wenn du ihn Magerer drehst, bekommt der Motor weniger sprit und die Schmierung geht zurück was schlecht ist.
Wenn er zu fett läuft dann dreh ihn runter. Ansonsten wenn er gut läuft nicht runter drehen.Ist der Sprit nur im Schaumstoff oder tropft er raus?
Ist nur im Schaumstoff.
Spritzt nirgend raus.
Tropf auch nix.
Er läuft noch in Grundstellung,
das heisst
die H 1,75 Umdrehungen raus,
die L 1,5 Umdrehungen raus.
die Kerze ist leicht feuscht und schwarz.
schwarz darf die kerze nicht sein. dann läuft er glaube ich zu fett.
Rehbraun sollte sie sein!
