CF
  • CF
    Hallo Leute,
    habe heute meinen CF mal richtig rangenommen, ab auf die Wiese und gib ihm.
    War schon richtig geil, null Prob bis dann auf einmal die Lenkung versagte, Servo scheint schon wieder im ar...ch zu sein.
    Nun wollt ich mal ein paar Fragen loswerden:
    1. Was benötige ich zum Umbau auf 2 Lenkservos, vieleicht habt Ihr nen Link, welche Radioplatte ?
    2. Beim letzten Servoversagen gab mir der Vom C ein Futuba S3306 MG ist das besser als Original ?
    3. Welche Tuningfedern und wie straff stellt Ihr die ein?
    4. Welche Reifen, Monstertrack ?
    Und nun mal wie es nicht aussehen sollte:
    Gruß Torsten
    Carbon Figther pro 4WD Umbau
    Heli 1 x Mini Titan CNC Umbau Chassis, Schrägheck, Kasama Kopf
    1 x Mini Titan CFK Chassis, Kasama Kopf, Fleymentor
    Re: CF
    Schau dir mal diesen Lenkservo an oder die Conrad Servos.
    Federn und Stoßdämpfer
    Über eine doppelte Servoplatte wurde ebenfalls gesprochen.
    Habe diese Links jetzt innerhalb 5min via. Suchfunktion erhalten. Nur mal so als Info.
      Re: CF
      Ok super ich danke dir, wie siehts mit Reifen aus ??
      Gruß Torsten
        Re: CF
        ich hab die http://www.rc-car-online-shop.de/Monste ... ar-+SA.htm
        19cm durchmesser und 11 cm breit und so schauen sie aus
          Re: CF
          joa,
          das müsste so hinhauen.
          Aber wie bitte hast du den wider so blitzeblank bekommen? Unter die Dusche?!
            Re: CF
            Ja das würde mich auch mal interessieren. Wie bekommt man den wieder so sauber?
              Re: CF
              Sieht geduscht aus.
                Re: CF
                Und wie macht man das dann mit Motor und Elektrik?
                  Re: CF
                  Mach ich mit meinem Attack auch so, wenn er ganz übel aussieht. Enpfänger und Akku baue ich aus. Servos müssen die Prozedur aushalten. Ich muss dazu sagen, ich halte da mitn Duschkopf nicht direkt drauf. Danach bekommt er noch nen Schluck Sprit wird nochmal angelassen läuft ein paar Sekunden. Zum Schluss noch ne kleine Ölung mit WD 40 Spray und Ruhe. Mir auch Wurst was andere davon halten, bin da eher faul. ^^
                    Re: CF
                    Hmm. Mein CF sieht nämlich noch von meiner Spikes Tour ein wenig schmutzig aus. Trau mich da aber nit so richtig mit Wasser ran. Aber wenn das selbst unser admin macht.
                    Wichtig ist dann aber wohl das Einsprühen mit WD40 oder ähnlichem?
                      Re: CF
                      Jap, WD 40 verdrängt dann das Wasser. Achja, ich stelle den dann an eine trockenen Ort, damit das Restwasser verdunsten kann. Würde auch aufn Vergaser nicht direkt drauf halten.
                        Re: CF
                        Na dann mach ich das vielleicht mal das nächste mal nachem Fahren. Muss mir erstmal wieder anständiges WD40 besorgen.
                          Re: CF
                          Ei Elektronik raus und dann ab in die Waschanlage, Luftfilter noch ab und Lufteinlass zugemacht. sieht man glaub ich aber
                          im Bild.
                          Und die Elektronik ist auch schnell wieder drinn.
                          Zum Schluss noch alles schön Putzen und schmieren.
                          Gruß Torsten
                            Re: CF
                            Danke für den Link. Musstest du was umbauen für die Reifen ??
                            Kann jemand noch mal ein Bild einstellen vom Umbau 2 Lenkservos, das Bild von Andreas geht nicht mehr.
                            Gruß Torsten
                              Re: CF
                              @ oberst
                              Was ist das für ein Dämpfer am Lenkservo ???
                              Gruß Torsten
