diffstiffte
  • Re: diffstiffte
    welche Version von den CF haste?
    bei der neuen Version sind schön längere drinne.
    Wann haste den geholt?
    Ich besitze:
    Reely Predator XL 2,5 ccm 1:10 (Nitro Bull 15)
    AMG Mercedes 1:8 (GXR-28)
    Carbon Fighter Pro 1:6 (?)
  • Re: diffstiffte
    Hat er schon die versetzten Bohrungen unten?
    Dann hast dann schon die längeren drinne.
    Ahja mach in in den Tankdeckel in der Watte ein kleinen loch rein max 1,5 mm,
    da die neue Tankbelüftung die Watte schon dicht ist und der Tank keine Luft nachziehen kann.
    Öle die Luftfilter gut ein und lass sie ne 1 Stunde liegen.
    Prüfe noch mal die Vergaserschrauben auf Grundeinstellungen.
    Dann misch dir den Sprit zusammen dann kanns losgehen.
    Ich besitze:
  • Re: diffstiffte
    bin schon gefahren !!!
    und wie das funktioniert weiss ich auch ,
    mir ging es um die diffstifte wie macht man das am besten !!!
    habe jetzt 2 füllungen weg und muss sagen ,
    ganz schöner plunder wurde da verbaut stossdämpferhalter,spurstangen,kugelköpfe u.s.w.
    alles schon einmal defekt !
  • Re: diffstiffte
    hmmm.
    das wusste ich nicht das gefahren bist.
    also bei mir hält noch alles.
    noch keinen defekt,
    auch wo ich die kontrolle verloren hab und der wagen frontal in die Wand rein,
    hat er auch überstanden.
    Ich besitze:
  • diffstifte
    also leute
    man hört manchmal das in dem neuen cf scho die guten diffstifte drin sind aba ich bin mir nicht sicher
    stimmt das ?
    wenn ich mir jetzt einen cf kaufe einen neuen muss ich dann noch neue diffstifte rein machen ?
    vielen dank
  • Re: diffstifte
    Ja. Die längeren sind schon drin. Brauchst nichts mehr an den Diffs zu machen.
    Der CF hat aber andere kleinigkeiten...
    PS: Es gibt hier ne SuFu. DIe Frage hatten wir schon mehrfach, ist aber nicht schlimm.
  • Re: diffstifte
    ja
    ich hab mich ja schon ein bischen umgeschaut
    das mit luftfilter und solchen sachen
    aber ich hab jez gerade in der sufu gefunden das da ein paar sagn das die diff stifte 1 mm kürzer sind bei dem pro
    udn das das nicht so gut ist
    was meint ihr dazu ?
    soll ich neue kaufen
    also extra wellche
    oder gehen die vom pro wirklich ? ohne zu befürchten das etwas geschrottet wird
  • Re: diffstifte
    Also bisher hatten wir nur fälle von gebrochenen STiften beim normalen, nicht beim Pro. Und die die tauschen wollten haben berichtet, das er doch schon die längeren drin hätte. Tauschen ist aber sicher, aber er müsste sie eigentlich schon haben.
  • Re: diffstifte
    So jetzt mal Klartext:
    Im Pro sind alte, kurze und weiche Stifte drinne. Die brechen. Also TAUSCHEN!!!
    Wie es geht, schau hier: carbon-fighter-reely-f29/diff-stifte-tauschen-mit-fotos-t1498.html
    Welche Stifte der rote CF (4WD) hat kann ich nicht sagen. Da ich da noch nicht dran rumgeschraubt habe.
    Aber vielleicht antwortet mal jemand, der sich damit auskennt!
    Gruß Falk
    Feddich is nich feddich, wenn du sachs feddich. Feddich is feddich, wenn ich sach feddich. Feddich!
  • Re: diffstifte
    Also mein Pro hat aber 32mm x 3mm Stifte drinne gehabt.
    Sind jetzt aber gestern trozdem gebrochen, da die Qualität minder ist.
    Werde die jetzt auch tauschen.
    Muss nur die alten rauskriegen aus dem Diffgehäuse.
    Ich besitze:
  • Re: diffstifte
    Ich habs porbiert und kriege die alten Stifte nicht raus.
    Ich habs erwärmt dann versucht mit den neuen rauszuschlagen.
    Die Stifte bewegen sich keinen Stück.
    Gibt es dafür Tricks?
    Könntet ihr mir mal helfen. :cry:
    Ich besitze:
  • Re: diffstifte
    ich hab nen nagel und nen hammer genommen, aber ein Dorn geht besser. hatte nur grad keinen zur hand.
    2 stifte braucht ich nur schief anschauen und sie waren drausen. die anderen beiden gingen etwas schwerer. aber sie gehen definitiv so raus. ohne zu erwärmen, was eh nix bringt
  • Re: diffstifte
    was für ein Nagel?
    eine normalen oder etwas dickeren?
    Ich besitze:
  • Re: diffstifte
    einer der fast so stark wie diffstift is
  • Re: diffstifte
    Ok werde ich dann gleich morgen probieren.
    Hab hier so ein Nagel zur hand.
    Meld mich dann morgen.
    Ich besitze:
