Motor geht aus
  • Motor geht aus
    Hallo zusammen, ich hab ein Problem mit meinem CF, er ist jetzt 2,5 Monate alt. Wenn ich ihn starte dann läuft er und nimmt auch gut Gas an. Aber nach 2-3 Minuten geht er ohne erkennbaren Grund einfach aus. Wenn ich ihn dann wieder starte springt er kurz an und geht mit einer Fehlzündung wieder aus und lässt sich auch nicht mehr starten. Wenn ich dann die Zündkerze rausnehme ist diese Nass. (Abgesoffen) Ich habe schon die Benzinleitungen geeinigt und auf Dichtigkeit geprüft weil ich den Eindruck hatte er würde Luft ziehen wegen der Fehlzündung. Hat hier jemand eine Idee was ich noch machen könnte ???
    Schon mal schönen Dank im vorraus
    Gruß Volkai
    Re: Motor geht aus
    Überprüf mal das Kerzenkabel auf offene Stellen oder sonstige Beschädigungen. Wenn er einfach aus geht und die Kerze nass ist, ist das ein Zeichen daß die Zündung aussetzt. Das kann mehrere Gründe haben. Ich kenn jetzt den Motor vom CF nicht, darum gehe ich jetzt mal von nem KFZ-Motor aus. Hier käm dann der Unterbrecher in Frage oder die Kabel oder die Zündspule oder sonstige elektrische Leitungen die für die Zündung notwendig sind.
    Bayrische Grüße ausm Saarland
      Re: Motor geht aus
      Die Zündung im CF macht oft Probleme.
      Tausch doch einfach mal das Zündkabel
      und schau obs besser ist.,
        Re: Motor geht aus
        Und mal auf verschmutzungen prüfen. Wenn man das Plastik um den Motor mal abmacht ist das immer ne Menge schmutz drin.
          Re: Motor geht aus
          Vielen Dank für den Tip mit dem Zündkabel - komme leider erst wieder Mittwoch dazu den Tip mal umzusetzen. Werde mich dann aber melden ob es was gebracht hat. Danke nochmal.
          Und die Platikabdeckung des Zylinders werde ich auch abschrauben und reinigen. Hab irgendwo gelesen das der Zylinder nicht zu heiß werden darf und das könnte natürlich auch ein Grund sein warum er nach kurzer Laufzeit ausgeht.
          Vielen Dank an euch - ich melde mich wieder
            Re: Motor geht aus
            der Zylinder ist dafür ausgelegt das er die Hitze aufnimmt und weitergibt.
            Einen Hitzestau darf es allerdings auch nicht geben, sonst hast du irgendwann Keinen Zylinder mehr, sondern Zylinder-Brei.
            Aber ein Grund das er ausgeht ist das nicht.
              Re: Motor geht aus
              Nicht ganz.
              In den Rippen des Zylinders kann sich gras und schmutz sammeln und die Luftzirkulation verhindern. Wenn dem Motor zu warm ist geht er aus.
                Re: Motor geht aus
                Habe jetzt alles versucht mit dem Zündkabel, Zündspule usw usw. Der Zündfunke ist beim Startversuch also wenn ich den Starter durchziehe regelmäßig und gut vorhanden. Soll heißen wenn ich die Zündkerze rausdrehe und in den Zündkerzenstecker stecke und dann die Kerze an den Zylinderkopf halte ist ein kräftiger und allen Anschein nach ein regelmäßiger Zündfunke zu sehen. Von daher glaube ich nicht das es an der Zündung liegt. Schade ich kriege denn CF nicht ans laufen. Werde damit mal nach Conrad fahren und da die Experten fragen.
                  Re: Motor geht aus
                  Hast du mal die Einstellungen an deinem Vergaser überprüft, könnte auch zu fettes gemisch sein.
                  Gruß Torsten
                  Carbon Figther pro 4WD Umbau
                  Heli 1 x Mini Titan CNC Umbau Chassis, Schrägheck, Kasama Kopf
                  1 x Mini Titan CFK Chassis, Kasama Kopf, Fleymentor
                    Re: Motor geht aus
                    hast du mal nach dem Lufi geschaut? wenn der zu nass (wasser, zu viel öl) ist, macht er auch gern mal mucken. oder du hast irgendwo schmutz im vergaser
                      Re: Motor geht aus
                      Er hat doch geschrieben er lässt die Profis von Con nachsehen . Ich sag auch Luftfilter dicht oder er wird zu heiß
                        Re: Motor geht aus
                        was war es denn? wenn ich hör die experten von conrad, da schwillt mir der kamm. hab vor ner woche gaaaaaaaaaanz schlecht erfahrungen gemacht.
                        no risk- no fun
                        1:6 Carbon Fighter
                        1:8 Rex-x Promo2 ( verkauft, schweren herzens )
                        1:1 Ford Mondeo Mk3 2.0
