Carbon Fighter Bremst nicht
  • Carbon Fighter Bremst nicht
    hi ich habe ein riesiges problem und zwar bremst mein cf nicht mehr der servo geht so weit zurück wie es geht aber kaum bremsleistung und stärker kann man die bremse auch nicht mehr einstellen ich weiß echt nicht weiter oder was ich noch tun könnte habe an meinem cf bis jetz nur die funke gewechselt habe jetz eine sanwa mx3 würde mich auf antworten freuen
    mfg Lukas
    Re: Carbon Fighter Bremst nicht
    kleiner tipp: Es gibt Satzzeichen!
    Die zu benutzen machts und sehr viel einfacher.
    BTT:
    Die üblichen Fragen: Öl auf die Bremse gekippt?
    Bremsbeläge noch ausreichend da oder schon abgeschliffen?
    Bewegen sich die Bremsbacken oder ist da schon schluss?
      BTT:
      nichts von den allen
        Also bewegen sich die Bremsbacken nicht?
        Dann bau die Bremse mal auseinander und schau ob da was falsch ist.
          du hast bein CF die möglichkeit noch direkt nach dem servo die bremse einzustellen. versuch es am besten erst mal da
            lässt sich die bremse per hand feststellen(servo mal aushängen)
            MFG Dr SOMMER
              Super tipp!!!
              Sorry, aber wenn man nicht helfen kann, braucht man auch nichts schreiben!
                schau mal ob du hier noch was mit einstellen erreichst
                ich hoffe das hilft dir weiter
                nicht das ich das ding für umsonst auseinander geschraubt hab
                  ich habe das selbe problem ich habe vom conrad auch nur dumme antworten bekomme ich baue sie auseinader und schau mir das und melde mich bei dir
                    löst doch mal die schraube vom servohorn und versuch per hand zu bremsen.
                    dann weist du wo der bremspunkt ist und kannst sie wenn möglich einstellen.
                    mfg doc sommer
                    MFG Dr SOMMER
                      Mach mal Fotos wie die Teile geordnet sind.
                      Vielleicht fehlt ja was.
                      Die meisten die kenne Fluchen weil er zu Stark Bremst und das Unheimlich auf die Diffs geht.
                        also habe ma geschaut warum meienr nicht bremmst es siehr so aus ob ne abstandsblatte fehlt bei der bremse
                        sehr misteriös
                          Bei meinen sind Vorne und Hinten je 2 Metall Platten drin.
                            bei mir sieht es genau so aus
                            vieleicht ma was dahinteer machen
                            was meint ihr mb domi
                              juhu ich habes gefunden den fehler
                              ich bin jetzt hin gegan mit eienr metal feile und habe das loch gröser geamcht vom brems arm in richtung getriebe und es hat funktioniert die idee hatte ich eben gerade
                              super er bremst nun wieder ka warum es vorher net ging
                              gruß domi
