Carbon Fighter Bremst nicht
  • hi ich habe ein riesiges problem und zwar bremst mein cf nicht mehr der servo geht so weit zurück wie es geht aber kaum bremsleistung und stärker kann man die bremse auch nicht mehr einstellen ich weiß echt nicht weiter oder was ich noch tun könnte habe an meinem cf bis jetz nur die funke gewechselt habe jetz eine sanwa mx3 würde mich auf antworten freuen
    mfg Lukas
  • Re: Carbon Fighter Bremst nicht
    kleiner tipp: Es gibt Satzzeichen!
    Die zu benutzen machts und sehr viel einfacher.
    BTT:
    Die üblichen Fragen: Öl auf die Bremse gekippt?
    Bremsbeläge noch ausreichend da oder schon abgeschliffen?
    Bewegen sich die Bremsbacken oder ist da schon schluss?
    BTT:
    nichts von den allen
    du hast bein CF die möglichkeit noch direkt nach dem servo die bremse einzustellen. versuch es am besten erst mal da
    Also bewegen sich die Bremsbacken nicht?
    Dann bau die Bremse mal auseinander und schau ob da was falsch ist.
    Super tipp!!!
    Sorry, aber wenn man nicht helfen kann, braucht man auch nichts schreiben!
    Feddich is nich feddich, wenn du sachs feddich. Feddich is feddich, wenn ich sach feddich. Feddich!
    schau mal ob du hier noch was mit einstellen erreichst
    ich hoffe das hilft dir weiter
    nicht das ich das ding für umsonst auseinander geschraubt hab :ironie:
    löst doch mal die schraube vom servohorn und versuch per hand zu bremsen.
    dann weist du wo der bremspunkt ist und kannst sie wenn möglich einstellen.
    mfg doc sommer
    Zitat von domi20mz
    ich habe das selbe problem ich habe vom conrad auch nur dumme antworten bekomme ich baue sie auseinader und schau mir das und melde mich bei dir
    Mach mal Fotos wie die Teile geordnet sind.
    Vielleicht fehlt ja was.
    Die meisten die kenne Fluchen weil er zu Stark Bremst und das Unheimlich auf die Diffs geht.
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    Bei meinen sind Vorne und Hinten je 2 Metall Platten drin.
    Meine Autos:
    1/6: MCD EVO3
    juhu ich habes gefunden den fehler
    ich bin jetzt hin gegan mit eienr metal feile und habe das loch gröser geamcht vom brems arm in richtung getriebe und es hat funktioniert die idee hatte ich eben gerade
    super er bremst nun wieder ka warum es vorher net ging
    gruß domi
