also heute bin ich mit meinem cf rumgedüst und dann is mir aufgefallen das aufeinmal der jokehebel und die schraube vom luftfilter weg war
könnt ihr mir vll sagen welche schraube das is
und wo ich so einen hebel herbekommen könnte
ich finde nämlich keinen
wär echt nett falls ihr wisst wo man sowas herbekommt
luftfilterschraube und jokehebel für den cf pro
Re: luftfilterschraube und jokehebel für den cf pro
die schraube für den orginalen LuFi is ne maschienenschraube. aber frag mich jetzt bitte nicht nach den maßen oder dem steiggewinde. einfach mal probieren
okey danke
hab jez schon ne schraube
und den hebel hab ich bestellt:closed:
die Luftfilterchraube hat sich auch schon in Luft aufgelöst xP hab eine andere Schraube reingepresst, bis zum geht nicht mehr.
fahr los und nach 30 min. weg xP genauso auch bei meiner neuen Schraube :wand: -
Der Filter gehört eigentlich gleich ausgewechselt.
Im Sand Filtert der nix mehr. -
ok kostet auch ned so viel seh ich grad werd es mir mal überlegen.
nur mal so was ist wenn sand reinkommt motor kaputt oder? -
Ja.
Das problem ist das er feinen Sand am filter vorbei direkt in den Motor zieht.
Dann hast die Riefen im Zylinder und kannst den Motor in die Tonne hauen. -
ok reicht des nicht einfach wenn ma schön Luftfilteröl reinhaut ?
Denke nicht. Nicht um sonst schreiben alle, dass der Luftfilter schrott ist.
Gruß Falk -
In dem Fall nicht.
Ist jetzt Blöd zu beschreiben.
Der Zieht den Sand Unterhalb des Filters rein.
Dort wo die große Metallabdeckung drauf liegt. -
ok kauf ich mir des nächstemal son Teil beim großen c, wenn ich da bin
Vielen Dank für Antworten -
C hat glaub ich keine luftfilter im haus, den musste wen schon bestellen.
ich hab einen O-ring unter die metallabdekung gemacht, ich kauf mir aber auch demnächt einen gescheiten!
bin bis jetzt nur auf asphalt gefahren -
also ich hab die Luftfilterschraube raus 5ct bei dem Gewinde unter der Abdeckung drauf gemacht Löcher in die Seite rein und bei der Abdeckung vorne zugeklebt und über das ganze ne Socke drüber
