übersetzung
  • hi leute
    also ich würde mal gerne wissen wenn ich mir die reifen vom carbon breaker holen würde welche übersetzung ich dann am getriebe brauche
    habe nämlich vor fette monsterschlappen für ihn zu holen
    kann mir einer ne seite geben wo ich sie herbekomme am besten alle 4
    danke euch schonmal
    mfg sascha
    Carbon Fighter 2WD,FS Reso,2,4 ghz Funke,Tuning Luftfilter von K&N
    bald: Cessna 182 Skyline
    Das traurigste Tier der Welt ist der MANN,denn er hat Brüste ohne Milch, einen Vogel ohne Flügel, Eier ohne Schale und einen Sack ohne Geld
  • Re: übersetzung
    ich hab die , sind nur 1 cm (im durchmesser )kleiner als die vom breaker
    Link
    dazu brauchst ein 24 ziger und ein 39 siger zahnrad (breakerübersetzung)
    und so siehts aus
    breakerreifen kriegst hier sind aber teuerer
    Link
  • Re: übersetzung
    Zitat von nets
    ich fahre die breakerreifen mit der orginal CF übersetzung. das geht auch
    wie lange fährst du schon mit der orginalübersetzung ????
    denn diese reifen strapazieren die kupplung sehr
  • Re: übersetzung
    ich habe nun schon einige tank´s durch, und keine probleme. die kupplung sieht fast immer noch wie aus wie am ersten tag
  • Re: übersetzung
    danke euch
    und die übersetzung welche rahnräder müssen dafür weichen und welche können bleiben und in welcher reihenfolge kommen die drann
    mfg sascha
  • Re: übersetzung
    ps: die übersetzung ist die auch so wenn ich den auf 4x4 umbaue oder is sie dann anders?
    mfg sascha
  • Re: übersetzung
    Zitat von Free160
    danke euch
    am besten du fragst da MCLaren oder unseren chef. die beiden haben den CB. ob 2 oder 4WD spielt dabei keine rolle
  • Re: übersetzung
    gut gut danke euch
    ich werde sie auf jeden fall fragen =)
    mfg sascha
  • Re: übersetzung
    ok danke dir aber welche übersetzung ist da am besten geeignet??
    5,6,7 oder 8
    mfg sascha
  • Re: übersetzung
    ps:
    ist es ratsahm bei den monstertruckreifen ein 2tes lenk servo zu verbauen oder ist das auch egal??
    will ja nicht das das servo gleich im ar*** geht
    mfg sascha
  • Re: übersetzung
    besser is das (2 lenkkservos) und wenn du 2 servos verbaust dann ist es auch ratsam die verbindung zwischen den beiden servosavern (lenkung ) zu entfernen ,so dass jedes rad einzeln gelenkt wird (natürlich müssen die beiden servos genau gleich laufen )
    sollte sich ein servo sich verabschieden ,kaputt gehen oder sich klemmen wird dadurch der andere servo nicht beschädigt .
    und wenn einer kaputt ist kannst sowieso nicht mehr fahren also raus die verbindung[attachment=0]IMG_1340.JPG[/attachment]
    selbstgebaute servoplatte und die empfängerbox vom breaker
  • Re: übersetzung
    ok werde am anfang mal testen wie es ist mit nur einem servo zu fahren und fals der dann im arsch gehen sollte oder sonnst was dann denke ich hole mir 2
    denn mein servo hat 60 kg stellkraft und denke mal das es das auch alleine meistern würde
    mfg sascha
  • Re: übersetzung
    was für ein servo ist das ????
  • Re: übersetzung
    hatte mir das gekauft und die vom grossen c sagten mir das es das beste und stärkste von den newähre und das es bis zu 55-60 kg stellkraft hätte
    klick mich
    mfg sascha
  • Re: übersetzung
    da haben sie dir beim C aber mist erzählt ,der hat keine 60 kg ----- 1kp=9,81 N, also 1kpcm=9,81Ncm.-------
    288:9,81=29,36
    somit hat der servo knapp 30 kg das ist gerade mal die hälfte von dem was die dir erzählt haben :shock:
    sry aber das is so :shock:
  • Re: übersetzung
    [conrad]207067[/conrad]
    ich hab den servo auch drin. aber so richtig überzeugt bin ich von dem nicht :x
  • Re: übersetzung
    also mich hatta bis jetzt noch nicht enteuscht ^^
    mfg sascha
