carbon fighter zündung verstellt?
  • carbon fighter zündung verstellt?
    hallo habe ich eine carbon nfihgter könne sir mich elfen weile wegen dir zundung bekomme ich dir kist am laufen habe ich versuchen mit 3 mm mehr weis ich nicht
    hallo an aller dir zudung wir viel mußt eingestele werdr ich denke 0,3 oder habe alles probiert lauf der garnicht ich brauch ilfe
      Re: RC Car 1:6 Umbauten Fotoserie
      "Hallo,ich habe ein CF.Können sie mir helfen weil wegen der Zündung bekomme ich den Wagen nicht zum laufen.Ich habe es schon mit 3mm versucht,klappt aber nicht.
      PS3 ID: rayman313k *ggg*
        Re: carbon fihgter
        Übersetzung:
        Hallo,ich habe ein Problem mit der Zündung.Bei den Einstellungen habe ich es schon mit 3mm versucht,läuft aber nicht.
        Ich fände es toll wenn einer eine Lösung fände.
          Danke Rappi
            Re: carbon fihgter
            @philippe...was meinst du mit 3mm
            Also auch wenn das jetzt hart klingt aber wenn man keine ahnung von der Materie hat dann bitte finger davon lassen und einen fragen der sich damit auskennt
            Wie lange hast du das Fahrzeug denn und es wäre schön wenn du beschreiben würdest was GENAU an deinem Auto nicht stimmt
            Dann kann man dir auch versuchen zu helfen
              Aber um das Problem nochmal aufzugreifen.....
              Hey philippe...du hast jetzt schon in sehr vielen Themen dein Problem geschildert und ich weiss beim besten Willen nicht was du meinst.
              Die Zündung an den CF Motoren kann man nicht einstellen und als Laie sollte man davon auch die Finger lassen.
              Um da was dran zu verstellen müsstest du also den Gebläsekasten entfernt haben.....also tippe ich auf Motorausbau.
              Was genau ist denn jetzt das Problem?
              Läuft der Motor zu fett oder zu mager??
                Oder läuft der Motor überhaupt nicht??
                Tausend Fragen.......man muss erstmal wissen was der Wagen macht bzw. was er nicht macht.
                Vorher bleibt das ganze hier ein Rätselraten
                Greetz
                Der Stoffel
                  Re: carbon fihgter
                  wenn einer sowas schreibt , und damit meine ich nicht die fehler und satzstellung , dann hat er überhaupt keine ahnung von der materie
                  und dann ist es auch sehr schwehr ihm mit schreiben zu helfen
                  ich werde es trotz allem versuchen
                  der abstand bei der zündung ist nicht 3mm , die dicke von einer ec karte ist mal ein anfang ,müsste klappen
                  damit meine ich nicht die zündkerze, neue kaufen ist das beste
                  mfg oberst
                    Re: carbon fihgter
                    Man hat im allgemienen nix an der Spule zu suchen ausser man kennt sich genau damit aus
                      Re: carbon fihgter
                      das sehe ich auch so
                      aber was soll er jetzt machen wenn er schon dran war und alles verstellt hat ????
                        Re: carbon fihgter
                        Stück pappkarton aufs lüfterrad wo der magnet ist---spule drauf legen und dann festschrauben
                        Pappe muss aber etwas dicker sein da sie sich durch die magnetkraft zusammendrückt
                        Mach selbst ich noch so weils der einfachste Weg ist
                          Re: carbon fighter zündung verstellt?
                          @ phillipe46
                          Ich hab eben gelesen, dass du aus Belgien kommst.
                          Schreib doch auf französisch im Google übersetzer
                          und füg es dann in deutsch hier ein.
                          Das macht es dann um einiges leichter deine Probleme zu verstehen,
                          und dir zu helfen.
                          Danke für dein Verständnis,
                          Gruß McLaren
                            find ich ja krass!!!! EINER HAT PROBLEME, und einige haben erst mal nichts besseres zu tun als sich über seine schreibweise zu unterhalten. ich glaube jeder von euch hat schon verstanden was er meint.und wenn mal halt von der MATERIE keine ahnung hat , ist doch nicht schlimm dafür gibt es ja fohren wie dieses.
                              Stimmt, habe den Thread mal auf die relevanten Sachen eingedampft. Weitermachen.
