Hallo zusammen
Ich habe mir vor kurzem einen Carbon Fighter gekauft. Bin auch super zufrieden. Hatte jetzt aber ein Problem mit der Elektronik. Der Schalter für die Elektronik hatte einen kurzen und die Kabel zum Akku sind zerschmort. Aber kein Problem. Alles neu verkabelt. Jetzt dreht der Lenkservo nur noch in eine Richtung und geht auch nicht in die Nullstellung zurück. Kann es durch den Kurzschluss den Servo entschärft haben oder den Empfänger.
Wäre für paar Tipps sehr dankbar.
Mfg Groschen
Problem mit Carbon Fighter Lenkservo
Re: Problem mit Carbon Fighter Lenkservo
Der verbaute Lenkservo gehört nicht zu den besten. Es ist ein bekannter Schwachpunkt!
Nimm die Gewährleistung in Anspruch, sag aber das du einen besseren willst und die Mehrkosten dafür trägst. Ansonten stehst du in 4Wochen bis halben Jahr wieder dort wo du jetzt bist.Gruß Patrick
Ja. Habe schon gelesen, das die Servos nicht der Bringer sind. Werde deinen Ratschlag befolgen und mal schauen. Danke
