Motor säuft ab
  • Motor säuft ab
    Hallo liebes Team,
    Habe mir vor einer Woche den Carbon Fighter 4wd beim C gekauft. Hab den ersten Tank durch, und dann war ich 5 Tage auf Urlaub und nun am Beginn von der 2.Tankfüllung. Hab das Gemisch rein, und er ist eigentlich schnell angesprungen. Nach den ersten 5 Minuten, in denen ich langsam gefahren bin, war alles ok, aber dann hat er nur zögerlich das Gas angenommen und neigt immer abzusaufen.
    Hab an den Grundeinstellungen nix geändert, aber mir ist aufgefallen, dass Luftblasen im Schlauch sind. Kann das damit zusammenhängen, dass ich vielleicht übersehen habe, dass der Tank schon fast leer war und dann Luft gesaugt hat?
    lg maxi
    Re: Motor säuft ab
    wie der Tank wird leer und geht aus hab ich das richtig verstanden
    bei mir genauso wo liegt das problem nein ist nicht schlimm bei Überschlägen geht er auch manchmal aus
    wenn du noch nicht gutes Gasservo und gehärtete Diffstifte in deinem Cf drin hasst solltest die noch verbauen
    Akku 2400 1 Lrp 4000 2 Enloop
      Re: Motor säuft ab
      nein, ich hab nun die 2.Tankfüllung drinnen. Er lief die ersten 3 Minuten normal und dann nahm er nur zögerlich das Gas an, und ich glaub er säuft dabei ab, weil er auch manchmal von selber ausgeht
        Re: Motor säuft ab
        Den Shoke hast du aber schon gefunden? Ist eine ernst gemeinte Frage.
          Re: Motor säuft ab
          jaja und der muss ja beim Fahren waagrecht sein, richtig
            Re: Motor säuft ab
            jep
              Re: Motor säuft ab
              Zitat von Predator
              jep
              Also was is das Problem, wenn er dauernd ausgeht kenn mich noch nicht so aus
                Re: Motor säuft ab
                laufen Luftblasen in den Vergaser
                noch eine idee funktioniert der Tankdeckel richtig schraub ihn mal ab und höre hin ob du was hörst
                  Re: Motor säuft ab
                  ja es laufen welche in den Vergaser und komischerweise entstehen immer mehr ^^
                    Re: Motor säuft ab
                    bau mal den Schlauch aus und schau malob ein Loch drin ist
                    evtl. sind auch die schläuch vertauscht
                      Re: Motor säuft ab
                      ok mach ich morgen.
                      Noch eine Frage. Wenn man den Sprit reinfüllt, dann kommt ja soweiso Luft in den Tank,oder?
                      Kann das nicht sein, dass der Luft angesaugt hat, weil ich nach der ersten Tankfüllung zu spät draufgekommen bin, dass er bald leer ist.
                        Re: Motor säuft ab
                        schau ma bei mir nach unter carbon fighter probleme und berichte. ich hatte das selbe problem. bei mir war es ein motorschaden. kein gas angenommen, lief nur mit choke und wenn choke waagrecht war, is er aus gegangen.
                        deine servos wirst auch bald taschen können und deine difstiffte sind gehärtet. bei den neuen haben se das schon verbessert.
                        no risk- no fun
                        1:6 Carbon Fighter
                        1:8 Rex-x Promo2 ( verkauft, schweren herzens )
                        1:1 Ford Mondeo Mk3 2.0
                          Re: Motor säuft ab
                          schön das wir einer Meinung sind
                            Re: Motor säuft ab
                            hier ja
                            no risk- no fun
                            1:6 Carbon Fighter
                              Re: Motor säuft ab
                              heißt das jetzt dass, wenn luft in den Vergaser kommt, ich einen Motorschaden hab?
