Vergasereinstellung Carbon Fighter Cf geht nur ca. 30 km/h
Das ist ein wichtiges Thema.
  • Vergasereinstellung Carbon Fighter Cf geht nur ca. 30 km/h
    Hallo liebes Team,
    Habe 2te Tankladung durch, also bin jetzt bei der 3ten. Wenn ich eher ruckartig Gas gebe, dann hört sich das an, als würde so ein Widerstand da sein, also muss ich langsam beschleunigen. Und dann is da ein Ende bei 30 km/h und er blagt sich oder so.
    Aja und im Standgas da läuft der Motor nicht rund, sondern geht immer mit der Drehzahl auf und ab.
    Hab an den Schrauben noch nix verstellt.
    Danke schon mal!!
    lg maxi
    Re: Cf geht nur ca. 30 km/h
    4 Kant vom Reifen evtl runter war bei mir mal
    Differential kaputt
    Sind die häufigsten Fälle
    Akku 2400 1 Lrp 4000 2 Enloop
      Ne dann is aufjedenfall der Vergaser falsch eingestellt.
      Hatte ich auch schonmal dann würgt der so wenn man durchzieht.
      Aber mein Motor hatte auch noch sand gezogen sodass er dann richtig unrund lief.
        nein sand kann er sicher noch nicht gezogen haben, weil ich bin bis jetzt nur auf asphalt gefahren. Ok, ich glaub auch, dass der Vergaser falsch eingestellt ist. Wie stell ich den dann ein?
          Differential kaputt
          ich hab gehört, dass "gehärtete Diffstifte" gut wären. Sind die leicht einzubauen? und gibts die beim c?
            ne beim c verkaufen sie die nicht
            musst rumprobieren die Diffstifte sind sehr von Vorteil nach der 3. Tankfüllung waren bei mir 4 gebrochen
              ok, ich werd das übern winter machen
                Diff.Stifte wechseln Anleitung.
                Facebook zuendy.de
                  Zitat von zuendy
                  danke super anleitung
                  Weisst du wie ich den vergaser bei den Problemen (weiter oben) einstellen muss
                    wenn du nichts findest geh zum Rasenmäher/Kettensägen Laden und frag ob sie dir deinen Motor mal richtig einstellen
                    hab ich mit meinen so gemacht Perfekt :P
                      stell die H schraube auf 1,75 und die L schraube auf 1,25 umdrehungen raus
                      aber pass auf beim reindrehen beim geringsten wiederstand aufhöhren und nicht fest drehen die schrauben sonnst ist dein vergaser im arsch
                      wenn du das machst hast die grundeinstellung
                      berichte was er macht und dann sehen wir weiter
                      mfg Oberst
                        mfg Oberst
                        dann macht er das wie oben beschrieben! hab ja an den schrauben nix verstellt.
                          und woher weisst du dass es so eingestellt ist
                            Re: Vergasereinstellung Carbon Fighter Cf geht nur ca. 30 km/h
                            Die Schrauben verstellen sich auch mal von selbst.
                            Einfach mal ein wenig fummeln. +- die Einstellung von Oberst ausprobieren.
                            Facebook zuendy.de
                              ich hab jetzt die schrauben wieder 1,25 bzw. 1,75 umdrehungen rausgedreht und er macht das gleiche. Am we kommt mein onkel und hilft mir bissl, weil der hat auch rc autos, aber nitros
