Luftfilter und Motor
  • Luftfilter und Motor
    Hallo Leute,
    Im I Net steht ja viele Kritik über den Carbon Fighter, obwohl vieles davon auch nur dahingerede ist.
    Aber eine Sache hat mich schockiert.
    Ein Modellbauer hat bei seinem neu gekauften CF den Motor aufgemacht und da war total viel Dreck drin!
    Haben die das wohl behoben?
    Oder solllte man den vorher sauber machen... (Hatte eig keine Lust den Motor aufzu machen).
    Und Zwecks Luftfilter, der soll ja die Luft auch nebenher ziehen lassen.
    Kennt einer nen guten Luftfilter bzw ne Alternative das der standart Filter geht?
    Danke
    hellau again
    Re: Luftfilter und Motor
    quatsch....
    die das miterleben tauschen den motor ggf. mit garantie !
    mach da erstmal nix dran... fahr ihn einfach so.
    wenn du einen luftfilter tauscht musst du meist den vergaser darauf abstimmen,da sonst mängel auftreten können wie z.b. kolbenfresser bei zu wenig gemisch und zuviel luft....
    dann ist auch noch die frage wo du fahren willst?! es gibt outwares die über dem filter gezogen währen,und im offroad bereich sehr nützlich sind,dagegen onroad fahren brauchst du das ding nicht.der originale filter ist soweit ok.
    der luftfilter zieht soweit keine luft nebenher(zumindest nicht gewollt) vllt. war das der fahrer der die luft ziehen lassen hat
      Huhu,
      Naja ich hab das hal nur öfter gelesen das der Luftfilter Luft nebenher zieht uind die das dann irgentwie anders machen mussten, damit er nicht daneben zog^^
      hellau again
        ich sag dir mal was dazu was andere schreiben: am anfang hieß es beim cf nur servos neu ! mittlerweile bekomme ich für alles einen rat ! (verstanden)
        ich fahre meinen cf nur mit andere servos und nen reso,und alles ist bestens
          Huhu,
          Na das hört sich doch TOP an.
          Was hast du denn für nen Lenkservo verbaut?
          hellau again
            hitec hs805bb
            und gas/bremsservo graupner c5077 mit anlenkung vom orig servo.
              Ja den dachte ich auch schon, aber der hat ja Kunststoffgetriebe...
              hellau again
                Sachmal ist es eigentlich schwer einen anderen Motor einzubauen?
                Ich meine falls man mal tunen will bzw der alte kaputt ist.
                Denn mein Onkel ist Betriebsleiter einer bekannten Kettensägenfirma und der könnte mir auch günstig bzw kostenlos nen schönen Motor beschaffen!
                hellau again
                  kann ich so nicht sagen ^^
                  das servo ist allemal besser als der orig rotz und auch noch günstig,ob teilmetall kunststoff das ist mit relativ,da es ebend gut ist.
                  und wenn du offroaden willst rate ich dir auf 2 lenkservo auszubauen.
                    Nee ich bin ja nicht so der offroader.
                    Högel und Sprünge mach ich nie.
                    Wenn ich mal "offroad" fahre dann auch nur mal auf der Aschebahn, und für die 2 mal im Jahr die ich kurz auf Asche fahre lohnt sich denk ich mal kein 2.
                    hellau again
                      Die Motoren werdne nicht passen...Kettensägen haben meist jenseits der 35ccm.....
                      Servos....Hitec 805bb oder 5745 Digi......
                      Motor ausbauen......5 Schruaben und draussen....
                      Luftfilter.......Standard FG Filter....der reicht und ist top.....fast an jedem Modell das so in Germany rumdüst wird man diesen Filter antreffen.....
                      Gut einölen...nicht zuviel und dannn Feinfilter drüber und dannn haste Ruhe
                        Ist der Luftfilter der verbaut ist denn so einer?
                        Ist der gut?
                        hellau again
                          Der FG Filter ist dieser hier......
                          Adapter......http://www.rc-car-online-shop.de/cgi...Tsuche--filter
                          Filter......http://www.rc-car-online-shop.de/cgi...Tsuche--filter
                          Und der Feinfilter.....http://www.rc-car-online-shop.de/cgi...Tsuche--filter
                          Ist zwar alles zusammen ein bissl teurer aber du hast Ruhe und machst nix falsch.......ich bin der Meinung man sollte nciht am falschen Ende sparen und schon ganicht am Schutz des Motors.....
                            hehe,
                            Ufftatatata da kommt aber noch einiges an Sachen auf mich zu!
                            Ich fasse mal zusammen:
                            377€ für Wagen + gescheiter Gasservo
                            40 € für den Luftfilter
                            80€ für den Lenkservo.
                            ??€ da man ja noch was an den Lagern machen muss
                            HILFE!
                            Mensch da muss ich ja doch einen Schufa Kredit aufnehmen, oder Inkassobüro xD
                            hellau again
                              Lager....tja da fang ich ganicht erst mit an wennn du schon so abgehst......
                              Nein fahre die originalen Lager erstmal......halten ne Weile schon....
                              Wennn du dann allerdings mal ein Lager tauschen muss oder alle dannn nimm Dichtlager......SKF oder wie die heissen...komm im Moment nicht drauf
