Servo dreht nur in eine Richtung bei CF
  • Hallo!
    Der CF meines Kollegen hat o.g. Problem mit dem Gas/Brems-Servo.
    - Wir haben mal Lenkung und Gas-Servo getauscht (also die Stecker am Empfänger getauscht). Das funktioniert in beide Richtungen. Das Servo ist also in Ordnung.
    - Man kann Gas geben aber beim Bremsen passiert gar nichts.
    - In der Fernbedienung ist alles richtig eingestellt, Ausschlag des Servos, Drehrichtung usw. Leider gibt es keine Reset-Funktion bei der Original-Funke, oder???
