ich habe ein problem men Cf gibt einfach vollgas ohne das ich gas gebe was kann das sein ein neuer gas servo ist drin kan das am akku ligen oder so was hilfe wer echt nicht schlecht.
mfg
Carbon fighter gibt ohne grund gas
- Baja
- Geschlossen
Re: Carbon fighter gibt ohne grund gas
Du musst mal schauebn.
An dem Gasservo must du ja so einen draht anschließen.
Wahrscheinlich drückt der schon an den Vergaqseröffner.
Du musst ihn mal in ein anderes Loch stecken, oder den Servo etw. trimmen^^ -
wie trimme ich den servo bin halt anfäner
Lese dir mal die Bedienungsanleitung der Fernbedienung duch.
Da streht das.
Hab sie grad niucht zur Hand.
Da steht wie man Maximalausschlag, Nullstellung etc einstellt^^ -
Okay aber der gibt nicht gleich vollgas wenn ich in an mache sonder wärent der fahrt irgentwann mal
moin. ich bin neu hier aber ich habe auch ein cf. erste frage: hast du noch die originale funke? die pakt maximal 50 meter. hol dir eine mit 2,4 ghz. 2: wie ist dein failsafe eingestellt auf gas oder bremse? das failsafe ist das orangene modul in der rc box. das musst du überprüfen denn bei möglichen funkabrissen kann es sein das der cf gas gibt anstatt zu bremsen. mach funke und auto an, beim auto nur den akku nicht den motor, dann mach die funke wieder aus und schaue auf den vergaser ob er auf vollgas geht oder ob die bremse betätigt wird. bei meinem cf war das failsafe auch auf gas, das kann böse ausgehen wenn die karre plötzlich latte macht. viel glück
Hi ostkind
der fail save modus geht auf folgas wie mache ich das es auf bremsen geht und was kosten eine 2,4ghz fersturerrung
und was meinst du mit 100meter sprind ohne erwärmung zudy
mein ex fighter , den mein bruder nu hat war bei 10-15m schluss .
hi du machst den akku von deinem cf an und dann kannst du am failsafe drehen. dort ist eine kleine weisse plastikschraube. wenn du die drehst kannst du sehen wie sich der gas- bremse servo bewegt. dreh so lange bis er die bremse anzieht. dann mach deine funke an und er müsste die bremse wieder lösen. meine funke war fürn ars.... . meine cf hat ständig unkontrolliert gas gegeben dann wieder bremse. immer dann wenn die funke an ihre grenzen gelangt war. bei mir ca 15-20 m dann war schluss.
Als erstes Failsave gemäß der Anleitung umstellen auf Bremse....
Die sollte man in allen Fällen vorher lesen bevor man das Auto bewegt.....
Meines Wissens steht auch drin das man die Funktionen und alles andere vor Betrieb des Fahrzeugs testen soll :wink:
Damit sollte das Problem behoben seinNur leider hat die Conrad 40er Funke immer wieder Funkabrisse.
Das ist schon ne komische Sache mit der 40er von Conrad....
Wenn man eine gute 40Mhz Technik hat sind normalerweise auch keine Störungen vorhanden....
Leider ist es die 40er Funke von Conny nicht....Ich bin aber noch lange kein Schnacker und das gehört auch zum Umgangston...!!
Also sachlich bleiben und nicht beleidigend..... :wink:
Damit das schonmal festgehalten ist......Zu der Funke....LRP A2 STX Pro......kost 49 Euro ist absolut sicher weil 2,4Ghz und reicht locker aus für einen Anfänger....
Ansonsten die MC-30 von Conrad nehmen.....soll auch gut sein
Ist aber teurer.So damit sollten alle Unklarheiten aus dem Weg geräumt sein.
okay wede ich gleich mal ausprobiren gehen,kann das au wegen dem akku ligen das der wenn er lehr ist einfach gas gibt
Wegen Akku :
schwächere spannung= servos weniger kraft und der empfänger brauch ja auch seine arbeitsspanung um sachgemäß zu arbeiten..
aber der originalempfänger ist ja auf eine spannung von 4,8-6,0 Volt ausgelegt.. also solte die spannung unter 5,0 volt liegen könnte das schon zu fehlsteuerungen führen.. weist du die spannung grade? also die von deinem akku? -
also der hat 1300miliamper
Ein Akku muss immer voll geladen sein...
Nur dann kann man Betriebsstörungen durch den Akku oder den Rest der Rc-Anlage feststellen.;)
Wobei...ein 1300er Akku iszt nicht grad viel.....am besten mal auf die Suche machen nach einem mit mehr Ampere...
Thema Rechtschreibung ist nun hier. Im generellen gebe ich Euch recht. Man sollte sich bemühen auf Interpunktion zu achten, die Form zu wahren et cetera pp. Eine genauere Definition dessen, was ich mir wünschen würde kommt noch (ist in Arbeit). Der andere Thread existiert auch noch und wird dahingehend mit eingeflochten.
Es wird sich nichts ändern, was in den letzen 2 Jahren Standard war, nur wird es jetzt eben davon ein ausformuliertes Etwas von geben.
Bitte kein nachfragen dahingehend.
Back to topic: Carbon fighter gibt ohne grund gas
ja klar das er immer voll sein muss.. sonst zittern servos und empfänger spinnt.. so wars bei mir.. dann habe ich mir aber eh die MC 30 und nen 4500 mah akku + connis spannungsanzeige mit den LED's geholt.. und jetzt völlig problemlos
@ baja
ich meinte eigentlich Volt..
am besten mit nem multimeter nachmessen.. -
hi woher bekommt man so eine led anzeige und was kostet die und ein anderrer akku was kostet der
link wer gut
mfg Baja
