Stift aus Bremsexzenter gerutscht
  • Stift aus Bremsexzenter gerutscht
    Bei meiner heutigen Spritztour hatte ich plötzlich keine Bremswirkung mehr, hab mir gedacht das der Servo bestimmt den Geist aufgegeben hat und bin weiter gefahren... (Wer Bremst verliert)
    Kurz darauf hab ich Gas weggenommen und damit kaum Wirkung erzielt, sprich er fuhr einfach weiter mit etwas schwankendem Gasgeben...
    Hab ihn im einen Busch gelenkt und dem Motor abgestellt...
    Bei genauerer Betrachtung habe ich dann gesehen das sich der Stift aus dem Bremsexzenter gelöst und verklemmt hat, so konnte der Brems.- Gasservo das Gas nicht mehr vollständig zurücknehmen...
    Jetzt zu meiner eigentlichen Frage,,, wie ist der Stift in dem Exzenter befestigt/fixiert?
    Kann keine Schraube o.ä. erkennen.
    Fehlt da etwas?
    [attachment=0]DSCF7888.JPG[/attachment]
    Grüße
    Thorsten
    Re: Stift aus Bremsexzenter gerutscht
    wenn du den silbernen meinst der in den schwarzen greift ---- da is von ober ne madenschraube drinn
      Genau den habe ich gemeint, Danke.
        Ich Hab da auch ma ne frage zu, bin heute das erste ma so richtig damit gefahren, so dann war mein cf dreckig und ich habe ihn mit Wasser und nem schwamm sauber gemacht, dann hat mein vater mich angerufen und gesagt ; blos nicht mit wasseer; da war es zu spät, daraufhin wollte ich testen ob die servo noch klappt, habe den schalter auf on gedrückt, dann gab es einen lauten knalle und da denke ich , dass da irgendwas raus gesprungen ist. Es sieht auf jeden Fall so aus da an deer servo dieser Stift der an dem anderen befestigt war lose rum hängt. Was soll ich jetzt machen??? :P
          erstmal ein bild machen damit wir was sehen können... und mein persönlicher tipp: dose wd 40 kaufen aund alles gut durchspühlen... servos aufschrauben... empfänger... failsave... oil verdrängt wasser! den rest der dose großzügig auf dem auto verteilen... dann rostet nix fest und alles ist geschmiert! ich kann mein cf mim gartenschlauch abspühlen...
          autos:
          flugzeuge:
          boote:
            @rccar freek:
            Ernsthaft?? du sprühst übers gesamte auto?
            und wenn in ne pfütze fährst schimmmert sie schön ölig oder ?
            Geill muss ich auch machen aber bleibt da nicht der ganze dreck noch mehr hängen dann?
            lg dommee
            Stromversorgung 5000mah Lipo
            -> Mein CF-Klick
              Ihr Schweine
              Also ich nehme Ballistol dafür
                was is balistol nochmal? habs schonmal gehört fällts awer grad ned ein^^
                lg dommee
                -> Mein CF-Klick
                  Waffenreinigungsöl, dass löst auch den kleinsten Dreckkrümel an!
                    Dazu ist es auch noch Umweltneutral
                    Aber kommt blos nicht auf die Idee mir den Titel "Öko-User" zu verpassen , denn das bin ich absolut nicht
                      okayy danke
                      nayaa öko's sind wir alle ned sonst würden wir des hobby ned haben
                      ein öko freak würde das hobby als unsinniges benzinverblaßen bezeichnen^^
                      lg dommee
                      -> Mein CF-Klick
                        Hast recht, dann kann ich schon wegen meinem 1:1 keiner sein
                          Also wenn ich meinen CF mit WD 40 einsprühe (Hab ich nen üpaar Liter von) dann kann ich auch getroßt bei dem jezigen Pisswetter fahren?
                          Denn bei uns ist alles nass und ich habe mit den servos angst...
                          also servos einsprühen und ab die Post?
                          hellau again
                            servos kann man auch gut in luftballone reinpacken. da wo der servokranz rauskommt wäre dann der knoten. da kommt dann auch das kabel raus.. wd 40 is en sau gutes mittel bekomm ich auch immer umsonst bis billig von nem lieferanten der da arbeitet aber ich weis nicht.. ich vertrau da nich so drauf.. wasser+ strom is normal eben ned und ob des öl so ne superwirkung auf dauer erziehlt?
                            lg dommee
                            -> Mein CF-Klick
                              nicht nur einsprühen... sondern füllen und alle schlitze mit sek kleber abdichten... und die empfängerbox auch voll machen und dann den emf rein da mach dir am besten ne dichtung aus nem kleinem bummiband...
                              ich hatte mal alles gefüllt... bis auf den gasservo... 5 min im schnee und er hat nurnoch wild gezuckt... schnell heim... auseinander gebaut und wd 40 gelegt...und schon ging er wieder (wasser im poti)
                              mir is im winter nachts auch ma meine kleine robbe propy mitten auf der lahn umgekippt... hatte en 3s lipo... und brushless motor und regler von nem 400er heli drin... musste am tag später auf suche gehn und hab sie auch in der schleuse wieder gefunden... alles oxidiert...aber bis auf den regler war nach der wd40 spühlung noch alles ganz...
                              ich vertrau voll darauf!seid dem KEINERLEI probleme mehr mit elektrik... probierts aus! schaden kanns nich....
                              also mim luftbaloon hab ich auch schon probiert... doch leider kam irgentwo immer wasser rein...
                              von nem lieferrant der da arbeitet??? mach ma die nummer klar nee im ernst... ich bräuchte en 50-100L kanister/fass... kansde mal nach nem preiß fragen? offiziell mit lieferung an unsre firma und so...oder ne faxnummer das ich dem ne anfrage senden kann...
                              autos:
                              flugzeuge:
                              boote:
