Carbon Fighter Elektronik schaltet von alleine aus
  • Carbon Fighter Elektronik schaltet von alleine aus
    Hay leute, lete woche ist ist mir bei voller fahrt der an/aus schalter der elektronik am cf ausgegangen! zum glück nicht bei voller fahrt! ich konnt noch hinterher renn und ihr stoppen, wenn das allerdings bei voller fahrt passiert sieht es ganz schlecht aus. :/
    Das gleiche ist mir gestern am sonntag auch wieder passiert!
    Ich habe 4WD also könnte es sein das vom vorderem rad so viele steinchen gegen den schalter geschleudert werden das dieser sich zurückschaltet? Das ist meine erklärung dazu.
    Soll ich den an/aus schalter grad verkert herum einbauen sodass die steinchen in also an schalten wollen und nicht mehr aus?
    DANKE schonmal im vorraus
    Der Fehler sitzt meist vor dem Gerät!
    http://www.youtube.com/user/MrCarbonFighter
    MFG MrCarbonFighter
    Re: Carbon Fighter Elektronik schaltet von alleine aus
    Den Satz versteh ich nicht, bei voller Fahrt, aber dann doch nicht?
    Kann ich mir nicht vorstellen, und wenn kannst du ihn mit einem kleinem Schild aus Alu schützen.
    Ist dein Schalter richtig verbaut? Nicht dass er auf "ON" nicht korreckt einrastet.
    Wäre sicher einen Versuch wert!
      ach mist ich meine natürlich während der fahrt, er hatte halt 10 km/h oder so drauf...
      hab ihn jetzt mal umgedreht, melde mich nochmal wenn ich wieder fahren war
      MFG MrCarbonFighter
        lies dir das mal durch und hau den blöden Schalter raus
          die kabel hab ich von vor nem ajhr rausgelegt und NIE probleme gehabt, auser jetzt... ich versuchs mal so und wenns ent geht kommter raus
          MFG MrCarbonFighter
            Die Bilder weiter unten hast du gesehen?
              jo hab ich, aber... hmm... ich muss nochmal drüber nachdenken
              MFG MrCarbonFighter
                Einige hier im Forum tendieren zu einem Kippschalter als Ersatz, könnte auch meiner Meinung nach eine gute Lösung sein. Zur Zeit gehe ich den recht umständlichen Weg zum Einschalten die Stecker zusammen und zum Ausschalten die Stecker auseinander zu machen. Wobei man es ja auch nicht so häufig machen muss.
                  die elektrick..
                  war anfangs mein gröößtes problem..
                  das gleiche hatte ich auch mal.. zwar im stand aber egal..
                  und zwar hat sich bei mir der rote stecker am akku gelöst.
                  also die beiden kabel sind in den roten stecker gesteckt..
                  versuche mal zu prüfen ob sie spiel haben. also ob sie im stecker hin und herwackeln..
                  das wars bei mir.. hatte sich dann damit aufgelöst da ich mir einen anderen akku sowieso geholt habe..
                  lg dommee
                  Stromversorgung 5000mah Lipo
                  -> Mein CF-Klick
                    ne ist alles fest, hab auch n anderen akku, seit dem erstem fahren
                    MFG MrCarbonFighter
