Diff Stifte wechseln Brauche Hilfe beim Ausbau
  • Diff Stifte wechseln Brauche Hilfe beim Ausbau
    Hallo
    könnte mir einer einen Tipp geben wie ich am bestens an die Diff´s komme, vorne sowie hinten ich verzweifele da ein bisschen da ich ungerne alles auseinander nehmen möchte... die scheiß Stifte sind nämlich im A****
    Das Thema fürs wechseln habe ich schon gefunden http://www.rcsky.de/rc-modellbau-how...10.html#p39716
    MfG CryteX
    Carbon Fighter 4WD Fahrer =D
    Re: Diff Stifte wechseln Brauche Hilfe beim Ausbau
    ohne fast alles auseinander zu nehmen wirst du es nicht schaffen. das kann ich dir aus erfahrung sagen
    Nachdem du alle schrauben vom dreck befreit hast:
    1. je nach Reso evtl abbauen ( beim "Pro" und "Bananenreso")
    2. links oder rechts die beiden schrauben vom unteren achsschenkel abschrauben
    3. Antriebswelle raus nehmen
    4. die 7 schrauben vom Diffgehäuse rausschrauben
    5. die ganze sache so weit es geht anheben und zur seite kippen
    6. diff rausnehmen
    7. die stifte wie im Video wechseln und alles wieder zusammen setzen.
    wenn du beide diff´s machen willst, sind das ca. 30 - 45min arbeit (je nachdem wie fest die überreste der stift drin stecken)
    viel spaß und erfolg
      okay danke ich versuche es mal =D
      Edit: Hilfeeeeeee eine schraube ist ein bisschen durchgenudelt was soll ich machen =S
        Welche Schraube, von welchem Bauteil?
          die Imbus vom Diff die so feste sind >.>
            Wenn man sie anwärmt (Feuerzeug etc.) gehen sie meißt leicher raus
            hellau again
              Wenn der Inbus rund ist kannst du versuchen einen halbwegs passenden Torx da rein zu schlagen , dann sollte sie auch zu lösen sein.
                jo ist draußen habe den Torx darein gehauen ^^
                scheiß schraube
                  Na Glück gehabt! Aber bitte nicht wieder verbauen, ansonsten haste dann irgendwann wieder das Problem.
                  Für wen der Torx Tipp nicht mehr funzt, die vermutlich letzte Lösung.
