bin ganz neu hier und hab auch schon ein Problem.
Und zwar habe ich mir gestern einen Carbon Fighter Pro von Conrad geholt, als ich ihn dann heute anmachen wollte hat das ewig gedauert.
Als er dann aber endlich mal lief (inzwischen war bestimmt ne Stunde vergangen) und ich den Choke wieder aufmachen (waagerecht) wollte, ging nach etwa 1/8 Umdrehung des Chokes auf einmal die Drehzahl extrem hoch und nach weiterem aufmachen ging er aus.
Das ging ein paar mal so, also hab ich erstmal die h und die l Schraube zugedreht und wie inner Anleitung beschrieben die l 1,25 und die h 1,75 wieder aufgedreht.
Ergebnis: immernoch das gleiche wie vorher.
also hab ich erstmal angefangen das gemisch fetter zu machen, da ich dachte: wenn der motor ausgeht wenn er mehr luft bekommt, muss das gemisch zu mager sein.
aber nix da, ich hab immer n viertel aufgedreht und dann probiert, bis ich letztendlich bei über 5 Umdrehungen angekommen war, wo ich dachte: das kanns ja dann nicht sein.
an der leerlauf-drossel schraube hab ich dann auch noch n bisschen rumgefummelt, aber es bleibt dabei, 1/8 Choke aufmachen, dann is schluss. :wand:
ich hoffe einer von euch kann mir helfen, ich wäre jedenfalls sehr dankbar.
MfG der-Eiermann
