Tuningluftfilter, aber welcher?
  • Tuningluftfilter, aber welcher?
    würde gerne den original Luftfilter beim CF durch einen Tuningluftfilter ersetzten.
    Aber welchen? Bringt das überhaupt was oder gar nix? Mich würden da eure Erfahrungen interessieren.
    Was ist z.B. damit: 260764454216 oder damit:220807290320 oder der:120593143872 oder der: 120694696795
    Was würdet ihr empfehlen, falls überhaupt? Oder gibt es noch weitere Alternativen?
    Holger
    Re: Tuningluftfilter, aber welcher?
    Ich würde den 2ten nehmen, denn ich habe diesen selber und ich muss sagen der is echt gut. kann ich nur empfehlen. bringt gute leistung.
      Ich bin auch für den Zweiten.
        ok, ist ja auch mit Abstand der teuerste.
        Wieviel zusätzliche Leistung bringt der denn? Merkt man das wirklich oder eher nicht?
          Wenn du noch Ramair einbaust bringt es ab ca. 180km/h einen kleinen Leistungsschub.
          Es bringt eher nix. Mehr holst du mit einem ordentlichen Reso, anderen Vergaser, Kanäle polieren, Abgasausgang ausfeilen (aber nicht zu viel) raus.
          Also jeder einzelne Vorgang würde mehr bringen als dieser Filter.
            jeder der gezeigten luftfilter ist auf jeden fall besser als der orginale vom cf
            ich würde dir aber zu einem ganz anderen raten und natürlich nen outerwears drüber
            den hier z.b. http://www.baja-land.de/epages/61655287 ... 8%20UNI%22
            und dann noch das dazu http://www.baja-land.de/epages/61655287 ... 8%20PRE%22
            dazu brauchst aber nen passenden adapter den finde ich gerade nicht
              @ Oberst ... braucht man dafür noch einen Adapter um ihn auf den Vergaser montieren zu können, oder ist da alles dabei?
                  wer lesen kann
                    Bei mir hat er ne leistungsteigerung durch den luftfilter. Er kriegt du die ventudüse viel mehr luft. In der ventidüse wird die luft angesaugt und dadurch, dass sie immer kleiner wird, wird die luft gepresst. Aber soviel leistung bringt nen neuer luftfilter auch net.
                      ich wüsste nicht dass ein luffi ohne die dazugehörenden komponenten wie tuningvergaser und big bore kit mit reso ne leistungssteigerrung bringt
                      aber
                      ein besserer luffi hilft dabei das car länger am leben zu halten und das deutlich
                        ich behaupte mal dass die cars bei jedem luffi das gleiche an luft ansaugen können (von der menge her gesehen )
                        nur bei den besseren , und das muss nicht der teuerste sein , wird die luft einfach besser gereinigt
