Servo Synchronisieren Einstellweg von Servos
  • Servo Synchronisieren Einstellweg von Servos
    Hallo, da ich mit meinem Alu-CF fertig bin und mir die ganzen Plastikteile übrig geblieben sind, habe ich daraus einen neuen gebaut . Habe mir zwei neue Hitec 805 für die Lenkung bestellt und eingebaut. Nun mein Problem. Habe beide auf die Mitte gestellt, wenn ich nun das Y-Kabel dran mache, hat eins einen größeren Stellweg. Ca. 1 cm. Bevor ich das Servo aufmache, wollte ich mal wissen , ob einer von Euch weiß ob das Servo innen ein kleines Pot hat mit dem man den Servoweg einstellen kann.
    Gruß Wuffel
    Zuletzt geändert von zuendschnur; 12.08.2011, 08:53. Grund: Titel angepasst
    Mmh einen richtigen dritten Kanal hast du wohl nicht? 1cm klingt schon recht viel?!
    http://members.aon.at/flug.fiala/servoparallel.html
    Wäre cool, wenn du deinen Alu Umbau mal zeigen könntest. Haben hier auch ein paar die mit den Alu Bomber tief fliegen.
    Zuletzt geändert von zuendy; 12.08.2011, 10:22.
      Hallo, fahre mit der Spectrum 3 Kanal. Einzelansteuerung wäre mit meiner Multiplex 707 Car möglich, ist aber eine 40 Mhz PCM. Im Alu habe ich zwei Rhino drin, die einen exakten Paralellauf haben. Denke mal das das mit den Bildern einstellen nicht klappt. Danke für den Link.
      Wuffel
Ansichten: 2
Größe: 101,5 KB
ID: 235873Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 79,8 KB
ID: 235874Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 90,6 KB
ID: 235875Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 81,4 KB
        Echt hammer dein alu fighter
        Wo hast du die ganzen Teile her?, gekauft oder selbst gemacht?
          Wow.. echt geil
          Darf ich fragen was fürn Reso du drauf hast?? Hast evtl ein LInk?
          Und die Karo gefäältm ir auch supergut.. Selber lackiert?
          Hast du vielleicht noch ein bild auf dem man das Reso komplett sieht? also wies eingebaut ist´??
          lg dommee
          Stromversorgung 5000mah Lipo
          -> Mein CF-Klick
            Hallo, das Reso ist ein Samba. Habe mal einen gesehen der es auf einem HPI Baya drauf hatte und habe schon immer eins gesucht, daß genau in der Mitte raus geht, da es dadurch bei einem Überschlag gut geschützt ist. Es gibt auch eins von Mielke ist aus Alu. Das Samba war mir lieber, da es aus Niro ist Die Aluteile habe ich bis auf das LTK selber gefräst und die Karo ist von Hörmann.
            Wuffel
Ansichten: 2
Größe: 48,1 KB
ID: 235877Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 48,2 KB
              Schon eine geile Kiste! Ich möchte ja nicht zu aufdringlich sein, aber.. hast du davon evtl. auch einen Soundcheck/Video etc?
                Habe leider kein Video, muß mal eins machen. Das Samba ist wesentlich dunkler und leiser, als die originale Banane. Habe jetzt auf dem weißen CF auf das Bananenreso einen Dämpfer vom Baja-Land drauf und die oberen Frequenzen sind weg. Der Klang ist in etwa wie beim Samba.
                Gruß Knut
Ansichten: 2
Größe: 107,8 KB
ID: 235885Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2
Größe: 90,6 KB
                  AW: Servo Synchronisieren Einstellweg von Servos
                  gestern erst ausfahrt gehabt ging soweit alles super ausser das er manchmal kein gas an nimmt und die Lenkung geht garnicht mehr was kann das sein bitte um eure hilfe--danke lg
                    Bei Orginal Funke schaltet sich ziemlich schnell der Failsave zu. Da hilft nur Neue Funke neuer Empfänger für mehr Reichweite.
                      Starkes Teil
                      Habe eine Farge:
                      Wo hast du diese Hydraulik bremsen her?
                        stand aber genau davor und es ging trozdem nicht??@zuendy
                          Hallo, die Hydrobremse ist eine Megatech aus der Hobbythek.
                          Gruß Wuffel
                            Interessant
                            Is die nicht für den baja bestimmt?
                            Gruß Max
                              Eher nicht , die Zentralhydrobremsen die Du zu kaufen bekommst, sind Einscheibenbremsen. Die Hydro die ich ein wenig umgebaut habe, ist eine komplette Bremse für die Vorder oder Hinterachse wie in meinem Straßenauto.
                              Wuffel.
Größe: 102,5 KB
                              Zuletzt geändert von FSR35; 11.09.2011, 21:05.
