Schalldämpfer für Carbon Fighter Pro
  • Schalldämpfer für Carbon Fighter Pro
    also:
    -ich habe ein stahlrohr genommen l=120mm lang und ca. 12mm innendurchmesser (so das es auf den reso passt)
    -dann von vorne und hinten ca 20mm anreissen und dazwischen viele löcher bohren etwa 4mm bohrungen
    -ein alurohr d=50mm l=100mm und 2 deckel anfertigen 1xalu und 1xstahl (ca.2mm stark) und in die mitte der deckel eine bohrung mit dem außendurchmesser deines rohres (punkt 1) bohren. dann noch 2 bohrungen d=3,5mm in die deckel (siehe bild)
    -jetzt steckst du den stahldeckel auf das innenrohr ca. 12mm vom ende des rohres und heftest es fest
    -alurohr drüber, den hohlraum mit dämmwolle ausstopfen und dann den aludeckel drauf
    -jetzt 2 gewindestäbe M3 auf !ca! 115mm schneiden und durch die 3,5mm löcher in den deckeln stecken, auf beiden seiten eine selbstsichernde mutter drauf
    -den flansch schlitzen, damit du den dämpfer mit einer schlauchschelle befestigen kannst
    FERTIG.
    ich hoffe du hast zugang zu einer metallwerkstatt...
    Zuletzt geändert von zuendschnur; 18.09.2011, 12:20. Grund: Beitrag wurde von einem Post zu einem eigenen Thema umgewandelt da zu wichtig!
    AW: Schalldämpfer für Carbon Fighter Pro
    die maße kann man natürlich abändern. kommt halt drauf an was man für material findet. habe meinen auch einfach aus resten, die bei uns in der schlosserei rumgelegen haben zusammengebaut. hatte also keinen plan wie ich es mache, aber größer sollte er nicht werden. der effekt ist sehr gut!!! meine autos sind mit dem ding !VIEL! leiser und haben einen schönen kernigen sound! fall doch noch jemand fragen hat, helfe ich gerne weiter.
    RUSH
      Hey Rush das sieht ja mega cool aus
      Hast du auch schon mal ausprobiert wie das klingt ? würde mich ja schon interessieren
      kannst du ein video davon machen und es uns zeigen ?
      mfg KiLLaWaFFeL
        hört sich richtig cool an!!! ja, wollte eh mal ein video machen. denke mal das ich die woche dazu komme.
          Ja, möcht ich auch gerne hören!!!
            hier is auch nochmal das bild im montierten zustand
              sieht ja schon richtig cool aus
              meinst du man kann sich das auch für nen kleinen nitro bauen ? ^^ 1:8 carson specter two ^^ um es genau zu sagen hehe
                ja klar! alles nur kleiner machen, dann is das kein problem.
                  Sieht gar net mal so schlecht aus und dämpft den schall bestimmt gut.
                  Könntest du vielleicht ein video machen?
                  Gruß max
                    ja, mein baja is momentan noch ziemlich zerlegt, aber kommt auf jeden fall noch diese woche.
                    RUSH
                      Werd ich auf jeden Fall nachbauen. Wie siehts wegen Schwing aus? Ist ja dann schon ein gutes Stück länger?!
                        geht... würde ihn wie gesagt eher kleiner wie größer bauen. im richtig harten gelände hab ich ihn eh ab. am ende kann man evtl. noch nen kleinen halter (auf jeden fall mit einer feder oder gummipuffer) an den reso, zur dämpferbrücke schweißen.
