Cf fährt bei voller Motordrehzahl nur langsam !
  • Cf fährt bei voller Motordrehzahl nur langsam !
    Hallo ich hab ein pproblem mit meinem kürzlivch gekauften Carbon Fighter
    Er faehrt bei vollem servoausschlag und hoher Drehzahl nur langsam !
    Kupplung und diff können es nicht sein wurden gecheckt
    bitte um Hilfe ,vielen dank im voraus !
    AW: Cf fährt bei voller Motordrehzahl nur langsam !
    vllt. ist er noch schwergängig. war bei meinem baja auch so, hat sich dann "eingeschliffen"
    ging er denn schonmal leicht?
      Ja er ging Perfect in der Luft drehen alle Räder auch total schnell aber auf dem Boden hat er einfach keine power !
      Woran könnte es noch liegen ?
        @ Luis1610 ... Hast du den Cf neu gekauft? Wenn ja, wie viele Tankfüllungen hast du ihn bisher gefahren?
            Sry wegen der Nachricht davor ! Ich hab ihn vor ca. 3wochen neu bei Conrad erworben und bin ca.5 tankfüllungen Gefahren (ohne Einlaufen )
              Ok, also eingefahren wurde er vor den 5 Tankfüllungen aber schon, oder?
              Hast du den Vergaser schon eingestellt nach dem "einfahren"? Wie das geht steht auf Seite 18 oder 19 in der Anleitung.
              Falls es daran nicht liegt, also der Vergaser schon "scharf" gestellt ist,,, kann es viele Ursachen haben...
                Vergaser ist Super eingefahren wurde der Wagen auch !
                Können sie einige Ursachen aufzählen ?
                Ich weis das es nix mit dem Motor ist kupplung diff auch Oke !
                ... Was kann es sein ?
                  Sowas kann dich nur entweder von den Diffs, von der Kupplung oder von den Zahnrädern kommen...
                  Dreht der Motor denn hoch nir das Fahrzeug erreicht niht wirklich die Geschwindigkeit?
                  Wenn ja dann kann es eigentlich ja nir von der Kupplung kommen... Die greift dann eventuell nicht richtig...
                  Aber ich bin nunmal kein CF-Kenner...
                  Mach dich mal ein Video das erleichtert die Fehlerdiagnose
                  MCD X4 Rally + 30.5er OBR
                    Ja das dachte ich auch schon aber ich habe die Kupplung gewechselt woran greift die kupplung vielleicht ist da das Problem an was greift die ?
                    Was meintest du mit Video ?
                    Vielen dank für all eure Hilfe ich hoffe wir finden noch die Lösung !
                      Ne meine geschwindigkeit nur 5-10kmh Kupplung dachte ich auch und habe sie gewechselt was treibt die kupplung an ? Wo drückt siegelten bzw greift sie ?
                      Vielen dank an alle
                      thomas-r ein Video wär Super !
                        die Kupplungsbacken mit der Feder sind auf der Kurblelwelle und ab einer bestimmten Drehzahl gehen die Backen auseinander und drücken gegen die Kupplungsglocke, das ist der Momment wo die "Kupplung greift".
                        Ich denke aber das dein Problem die Diffs sind denn wenn du ihn anderersrum hinlegst und er volle Power hat sind die Diffs hin.
                          Könnte auch sein das einfach die Mitnehmer in den Felgen rund gedreht sind, das passiert gerne mal wenn sich Dreck in den Kugellagern gesammelt hat, und die Lager dadurch zu heiß werden...
                            Also als erstes noch mal vielen dank für die Super Hilfe felgenmitnehmer sehen noch Super aus Archivm Reifen ist alles tip top ich Schau nochmal wegen den diffs es gibt ja mehrere was kann mit den den sein rund gedreht oder was ?
                              Archivm = auch im , die rechtschreibhilfe Sorry
