Carbon Fighter3 Diff Lagerwechsel
  • Carbon Fighter3 Diff Lagerwechsel
    Hallo Leute, hier eine kleine Hilfe zum wechsel der Lager auf RS an den neuen Diffs im Carbon Fighter.
    Die Joints links und rechts sind hier nicht wie beim 2er CF über eine Madenschraube gesichert sondern sind im Diff mit einem Stift gesichert.
    • Erstmal die vier Imbussschrauben aussen am Diff raus, danach das Diff öffnen. Dann seht ihr das hier.
    • Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 86,5 KB
    • Jetzt einfach das innere Kegelzahnrad anheben, geht ganz einfach wenn man es weiss
Größe: 88,9 KB
    • Jetzt den Stift durch die Welle rausschieben und ihr könnt den Joint nach aussen ausbauen.
Größe: 81,4 KB
    • Jetzt das Lager wechseln und alles wieder zusammensetzen.
    • Danach gehts zur zweiten Hälfte des Diffs, sieht am Anfang etwas Komplizierter aus. Ist aber auch Simpel, einfach unten links im Bild die Madenschraube rausnehmen, dann mit einem kleinen Schraubendreher die Bleche durch die Bohrung für die Madenschraube anheben. Jetzt kann man mit einer Spitzzange die ersten beiden Zahnräder herausnehmen,danach die nächsten beiden.Aufpassen und hier nichts durcheinanderbringen, nachher beim Wiedereinbau darauf achten es wieder so einzubauen wie man es rausgenommen hat.
Größe: 94,8 KB
ID: 271821Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 89,7 KB
    • Habt ihr das Innere raus seht ihr wie schon bei der ersten Hälfte des Diffs ein Kegelzahnrad das ihr wieder einfach anheben könnt. Den Stifft schiebt ihr mit der Spitzzange durch die Bohrung der Madenschraube. Schon könnt ihr auch hier den Joint nach aussen schieben und das Lager wechseln
Größe: 98,9 KB
ID: 271823Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 98,2 KB
    • Dann gehts auch wieder an den zusammenbau, hier hab ich gleich allen Zahnrädern noch ne extra Ladung Fett gegönnt.
    Ich hoffe ich konnte damit dem Ein oder Anderen helfen. Mfg Fanatic
    AW: Carbon Fighter3 Diff Lagerwechsel
    gute arbeit, ich denke dein bericht ist für einige gold wert
      Danke, dachte das muss man doch mal für andere erklären. Stand da echt wie ein Ochse vorm Berg bis ich das geschnallt hab mit dem Stift.
        das diff macht einen guten eindruck und da bis jetzt auch noch nichts von schäden berichtet wurde, scheint es auch zu halten
          Was hast du für Fett benutzt?
          Bzw. Alternativen?
          Baja 5T (30 ccm CY,FullMod)
          Baja 5B (31 ccm RCMK,FullMod)
            Bzw. Alternativen?
            Was ich gerade da hatte, Bechem Berutox FH 28 KN, kein Plan ob das passt. Denke aber schon.Ist ein Vollsynthetisches Hochtemperaturfett für die Schmierung von Wälz und Gleitlagern.
              Ist das normal dass das Diff so schwer sich drehen lässt?
                all zu leicht sollte es nicht gehen, ein kleiner widerstand ist immer da
                  vorm fetten gehts definitiv leichter
                    Hamm dann muss ich das nochmal checken. Ich habe es fast nicht in die Halterung in der Brücke bekommen und dann war es extrem schwer zu drehen.
                      So Leute, das neue DIff vom 3er ist wohl doch nicht unkaputtbar!
                      Hier ein Bild aus der Facebook Gruppe
Größe: 99,7 KB
                        Jo fanatic ! .....
                        Ich finde es richtig gut von dir das du die ganze Sache ihr Erklärt hast.
                        Das wird mit bestimmt noch irgend wann mal Helfen
