Hi.
Ich habe gehört das ein Kurzschluss im Ein/Aus Schalter die Servos und Empfänger Zerstören können.
Wie kann man das Verhindern ?
Hi.
Re: Kurzschluß durch An/Aus Schalter ?
Ein/Aus Schalter wechseln?!
Klar man könnte den Schalter tauschen oder das minuskabel aus dem Gehäuse rauslegen. so wie auf den bildern zu sehen.
Das Minus Kabel liegt im Stecker normalerweise. Und das einfach nur raus legen ?
Habe ich das Richtig verstanden ?
Genau. Das untere Bild ist Original. Und oben umgebaut. Ich selbst hab nen anderen Schalter drin da ich beim umbau des Empfängers den einen stecker des Schalters zerstört habe.
Umbaumaßnahmen 130 Seiten Thema über den CF
Auch ich kenne dieses Phänomen. Frischen Empfänger-Akku angeklemmt und auf einmal fingen die Kabel des Schalters
das Rauchen an.... Hatte ich den dummen Dingern doch garnicht erlaubt... Die komplette Isolierung ist dahin.... Der Empfänger hat
es Gott sei Dank überlebt. Ich hab mir jetzt einen normalen Kippschalter für ein paar Cent geholt, oben in den Deckel der Box ein Loch gebohrt
und den Schalter da festgeschraubt. Funzt viel besser.... Und man kommt gut ran.
Ich hab gar keinen drin.Im Fachgeschäft riet man mir damals schon ab davon,ich mach das mit dem Stecker vom Akkupack.Bislang hatte ich keine Probleme.
auch eine idee...ich hatte bisher auch noch nie proleme bei mir...
Ich habe den Original Schalter drin.
Ich habe ihn Aufgemacht und das Schwarze Kabel raus gelegt. Dann Schalter wieder zu gemacht.
