Moin,
Tach erstmal, bin der neue komm jetzt öfters :roll:
Hab mir den CF geholt und auch schon eingefahern, lief super...
am nähsten tag wollte er dan auf einmal nicht mehr hochdrehen, nur noch niedrige Drehzahlen an den stelschrauben alles eingestellt was geht (auch Werkseinstellung), ging aber immer noch nicht. Es hört sich an als ob er beim Gas geben einfach keinen Sprit mehr bekommt. Hab dan aus reiner neugier mal den Vergaser auseinander genommen (wie das Schwein ins Uhrwerk), naja war dan auch net schlauer!
Beim zusammenbauen wusste ich dan auf einmal nicht mehr wie die untere Dichtung & Membran zusammmen gehören? Und hab es einfach mal zusammmen geschraubt, ging immer noch nicht. Naja lange reder kurzer Sinn, ich glaube ich habe den Vergaser hingefriemelt!
Hab jetzt 3 neue Vergaser im blickfeld und wollte mal fragen ob ihr schon erfahrungen mit tuning-vergasern gemacht habt???
[ebay]160410380490[/ebay]
Auch würde mich die Funktionsweise so einen Vergasers interessieren, gibt es da irwo ein Tut???
1.
Hat ein kumpel einen spitzten gegenstand in die öffnung geschoben & warscheinlich irgendeinen Membran zerstört, das ansaugen über die GummyGlocke ging nicht mehr, also habe ich diese Düse zugeschraubt...
2.
Die Schraube die die welle klemmt lässt sich nur noch lösen und nicht mehr herrausdrehen...
3.
Die Dichtung ist leicht eingerissen...
Originaler Walbro WT603>>>
MfG Marko
